  1. Escadra
    Ты ж вроде не в Сибири, должен срабатывать. У меня в - 30 в городе срабатывал даже, правда всё заткнуто и войлок на двигателе. Но а если и правда не срабатывает то и впрямь элемент косячит. Какой стоит кстати?
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Элемент не менял он с термосом был я его проверил и все ,все нормально работал ,я езжу на этом эленет скоро полгода а то и больше не разу он не сработал
  3. Escadra
    Ну так он может у тебя не до конца закрыт вот и гоняет по обоим кругам
  4. Evgen804
    Ну что ты мне рассказываешь, а то я не разу не выгонял воздух зимой после смены помпы или радиатора печки, все там нагревается и включается и все выгоняется - главное захотеть, а не на клавиатуру надеяться (без обид)!!!!
    --- Сообщение объединено, 2 фев 2019 ---
    Даже по обоим кругам, это ж обычное состояние летом (ну после открытия термостата), на 1800-2200 оборотах при выключенной печке в какое то время вентилятор включится!!!!
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Закрывался,пока был снят а что внутри его происходит я не вижу !
  6. Escadra
    Так и я ап чём! Тут только два варианта, и оба проверяются нагревом до срабатывания
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да блин ,я когда заменил его печка была выключена у меня винт даже не запустился ,он работал когда я не правильно подключил датчик и все! Без обид!
  8. Evgen804
    Это проверяется щупанием патрубка от начала прогрева (должен быть холодным до 2 деления) до полного прогрева (на втором делении через некоторое время должен стать теплым и потом горячим)!
    Причем здесь вот это всё?????? Чё тупим!
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Патрубки горячие чувствуется а на печку я бы не сказал что прям кипяток !
    Я не туплю ,счас заведу и посмотрю и печку выключу и дождусь ли не знаю!
  10. Escadra
    Влад грей машину. По этому описанию воздух в печке
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Пошел греть
    Пробку то выкручивать и на расширительном бачке ?
  12. Escadra
    После того как прогреешь до срабатывания, заглушишь и дашь остыть
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Это болт на силумине и есть пробка ?
  14. Escadra
    А ты что ни разу его не откручивал?! О чём тогда вообще разговор! Влад ты из за этого уже сколько км настрочил, а потом говоришь что с силумином холодно! Даже греть не надо, открывай заглушку, пробку на баке и жди пока не потечёт. Потом греть, охладить и снова выкручивать
  15. Evgen804
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Откручивал и не раз все бежало ,на пару секунд запустился и все (винт)
  17. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    да я слышу - но горячие - не значит что там поток хороший, вы тогда скажите - а горячие прям сразу как завел машину?
    а радиатор при этом горячий? и вообще - а салонник меняли?
    ну причин всегда 2, не считая салонника - либо воздух в системе либо печка забилась совсем
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    прошлой зимой менял фильтр ,по мере нагрева мотора они становяться горячими!
  19. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    ну если воздуха точно нет - тогда термостат не держит - ну больше там ничего в этой системе)
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ладно ,счас ещё попробую как Евгений говорил !
