Свечи. Выбор, обсуждение, фотоотчеты.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Скиппи, 1 фев 2007.
    :pardon: хз, вроде все показатели непаленки
  2. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Внешне не отличается, а качество материала.
  3. lnv
    Не, ну мои китайские гораздо меньше прошли. Раза в два.
    А с другой стороны оригинал заявлен под 100т. должны ходить. :(
  4. Escadra
    я для себя решил просто обычные ставить чаще, чем гадать с иридием. один фиг минимум раз в год свечи проверяешь, так что выкрутил эти, поставил новые и погнал дальше мир спасать! :superman2:
    SeGa4852 и no_name нравится это.
    Под 100т. понятие растяжимое, мои же свечи не затроили, а просто сгорел-уменьшился центральный электрод, в принципе если подогнуть боковой они и дальше ходить будут.
    Но я так раньше делал и с простыми свечами, помню у меня на форде 2 свечки Чемпион до 100 т. доходили (2 сам сломал изоляторы, когда откручивал),
    НО это же как бы иридий и цена дорогая, как бы как раз до 100 т. их смотреть не надо бы :pardon:, а если каждые 20 т. их откручивать и регулировать, так и простые ставить можно или оригинал, работают то так же :pardon:
  6. lnv
    Вот я так и думал вообще-то, что иридий поставил и забыл про них на 80-90 тыс.
  7. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Олег, а свечи Eyquem rfn58lz не проверяли? Вроде как с завода у многих стояли и Флюенсах встречаются.
    Здесь можно сказать например и так
    - я проверял масло Эльф 5w40, отличное масло с великолепными показателями :good:
    а вы купите на рынке паленку :pardon:
    так же и со свечами, я например, проверил 20 штук из партии которая пришла Питер из Румынии в 2015 году, а вы купили из другой партии, в 2019 и из Польши
    :scratch_one-s_head:плохие они или хорошие :pardon:
  9. Mike10
    У меня они отходили без нареканий порядка 150 т.км. Поменял только из-за того что тут на форуме стали убеждать, что свечи столько не живут.
  10. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Раз в год меняю перед зимой, ставлю 77 00500155 Renault, вот фото после 20 000км пробега. Внешне так им ещё ездить и ездить, да и разницы никакой после замены не ощущается.
  11. Escadra
    Левая какая то "левая"... Шрифт отличается от той что правее
  12. SeGa4852
    Да я не удивлюсь :dirol: сейчас всё потделывают, за любые деньги, но откатал на этих свечах без проблем:pardon:
  13. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    мне кажется прилично сносились, у них на электроде есть типа канавки с торца, если не ошибаюсь, а здесь ровненько
  14. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Добрый день!
    Решил выкрутить старые свечи (оригинал Renault 224018651R) для осмотра, в плане поставить новые. Данные свечи установлены 5 лет назад, ни разу не снимались с момента установки, пробег на них-7500 км, бензин-95 и 95 vpower только Shell.
    IMG_20190329_160222.jpg IMG_20190329_160331.jpg IMG_20190329_160423.jpg IMG_20190329_160443.jpg IMG_20190329_160511.jpg
    Добавлю ещё пару моментов:
    1. Раза три был "разогрет" двигатель из-за не включения вентилятора охлаждения (сгорал предохранитель). Т.е. стрелка температуры ОЖ на щитке приборов заходила за 4-ое деление. Check или Stop при этом не загорались. Влияет ли это на свечи?
    2. На всех свечах почему-то слегка вращается наконечник, примерно на 1 мм влево-вправо, это допустимо? На предыдущих свечах (оригинал 7700500168) такого нет.
    Не бедная смесь ли, что скажете по внешнему виду?
  15. Mike10
    Ну Вы сами прикиньте: ну подогрели Вы движок с нормальных 93 гр. до 100-105 или даже до 120. А температура газов в цилиндрах, при которой свечи обычно работают, может достигать 800 гр.
  16. Mike10
    Есть свечи с наконечником на резьбе :
    upload_2019-3-29_16-36-9.png на таких затяжка может ослабнуть и он будет вращаться - надо подтянуть.
    А есть такие у которых наконечник цельный:
    upload_2019-3-29_16-43-52.png и он вращаться не должен.
  17. Escadra
    По мне так свечи в идеале :good:
  18. Mike10
    По мне так тоже. Тем более что:
  19. SeGa4852
    Крутой пробег за пять-то лет :dance4::smile3::dance4:
    Свечи внешне вроде норм, да и ездить на них ещё и ездить, как миниму ещё 7500км, т.е. при Ваших пробегах ещё 5 лет :dance3:
  20. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Т.е. температура сгорания смеси в цилиндрах не зависит от температуры двигателя?
    А касательно наконечника, резьба там видна, только я не рассмотрел, по резьбе он ходит или вместе со стержнем, что гораздо хуже. Но пробовал открутить пальцами - не идёт.
    Кто-нибудь такие свечи ставил? Скажите, как у вас наконечник держится.
