Водяной насос (помпа) на 1,6. Выбор.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Aleks573, 14 фев 2012.
  1. Escadra
    Оно с двух сторон там
  2. MANDRAGORA
    Я не думал, что автомобилист, якобы с таким СССРовским стажем, не знает таких элементарных вещей
  3. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    На жигули вырезали прокладки из картона, а на коллектор и паронита.
  4. Mike10
    Ну тады одно для слива, второе для вентиляции.
  5. dimboo
    Потекла помпа. Причем резко и много. Купил долз. Вечером ставить буду
  6. Mike10
    Кто это?
  7. dimboo
    Dolz R236
  8. Escadra
    Крыльчатка показалась менее производительной. Расскажи потом как греться будет
  9. Evgen804
    Дим а что оригинала нет нигде в наличии? Раньше Dolz были офигенные, а последнее время чуть к низу середнячка пошли!!!!!!
  10. dimboo
    У нас полтора магазина по французам. Оригинал тока заказывать!
    посмотрим.
    до след замены ГРМ выстоит и то хорошо.
  11. dimboo
  12. dimboo
    Прокладки как таковой не было. Похоже на герметик, который приварился к корпусу. Надо какую то химию покупать.:scratch_one-s_head:
    А постаринке на прокладку, паронит-картон?
  14. dimboo
    так у меня в комплекте прокладка с насосом(металл обрезиненный). Сейчас только старое с корпуса надо убрать.
    Просто под словами - химию покупать, понял что не счищать, а ставить на...
  16. dimboo
    Кстати, купил на всякий все сальники. Думал, может переустановленные ранее псикать начали... На р/валах сухо. Колено не понятно. Всё фризом залито. Вот ешшо задачка - раз уж залез, менять, не менять....:scratch_one-s_head::taunt:
  17. Escadra
    а та что потекла сколько прошла и какая стояла то? как по температуре было?
  18. dimboo
    сколько не знаю. Если верить продавцам, двигателю было 50 тыщ. И со мной она 115 проехала. на снятой ни каких маркировок нет.
    без проблем.
  19. Mike10
    А из-за чего потекла понятно? Ну там большой люфт подшипника или еще что?
  20. dimboo
    Люфт мизерный. Может просто старость... :taunt: сколько она сроков отходила!? :dntknw: как минимум три.
