Поломки и проблемы с АКПП
  1. KirsAV
    KirsAV Новичок
    26 авг 2018
    А может быть кто покупает неисправные коробки в Мск?
  2. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    9 дек 2018
    Самара
    Добрый всем. Еще раз хочу помучить вопросом про блокировку и разблокировку гидротрансформатора. Реально напрягает когда едешь на 4-ой скорости 90 км/ч обороты двигателя больше 3000, соответственно чем больше скорость тем больше обороты, при отпускании газа снижая скорость переходя на плавную манеру езды ничего не происходит, езда по ровному участку дороги. Мне почему то кажется что до ремонта гидротрансформатора такого не было. Может у кого было такое? или есть алгоритм блокировки или разблокировки гд.
  3. Escadra
    А точно на 4-й едешь?
  4. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    100% переключаю в ручной режим все тоже самое на приборке 4 передача
  5. Escadra
    Хм... Сегодня если дорога позволит, засеку скорость передачу и обороты
  6. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    При чем это происходит не всегда, но чаще так
  7. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Я бы предположил две вещи: или блокировка не включается вовремя, или пробуксовка. Да, в гдт она тоже может быть, там тоже есть фрикционное кольцо. По наблюдениям за своей неисправной коробкой могу сказать что пробуксовка есть причина позднего включения передачи. Когда обороты 3500, едешь не в горку, передача скажем 3, а скорость скажем 50. Коробка работает по четкому алгоритму- типа, соблюдены параметры скорости, частоты вращения, не знаю чего еще- передача включается. Может быть, что и с блокировкой есть какое то несоответствие которое сводит с ума эбу и оно не дает команду для включения блокировки. В пирене четко видно пробуксовки по разнице оборотов двигателя и турбины акпп. Если не ошибаюсь, имеется ввиду одна из крыльчаток гдт.
  8. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Что-то не то, при 3000 об. скорость порядка 110км/ч., но это на D.
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Артем, такие обороты и скорость могут быть на акпп на 3 передаче. Кикдаун.
  10. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    На 3 передаче при 3000 об. скорость будет гораздо меньше 110 кмч. На 3 передаче при 110 кмч обороты будут гораздо выше 3000.
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Я не гонюсь за точностью в данном случае, я хочу сказать, что обороты будут высокими. Скорее да, где то 4000-4500.
    --- Сообщение объединено, 20 фев 2019 ---
    Поймайте такой момент, убедитесь, что вы на 4 передаче и посмотрите на стрелки спидометра и тахометра, их угол отклонения на 4ой должен быть примерно равен.
  12. женёк87
    женёк87 Только зашел
    20 фев 2019
    женёк87
    Всем доброе время суток,ребят у меня такая же беда,плохо стала переключаться коробка со 2 на 3 и с 3 на 4 обороты 4000 и больше а скорость не набирает,приходиться принудительно переключаться но не всегда.Может дело в нехватки масла?
    и расход топлива увеличился сильно
  13. Escadra
    поменяй масло для начала
  14. женёк87
    20 фев 2019
    женёк87
    попробую,по результатам отпишусь
  15. djuzzeppe
    Только сейчас ездил за ребенком и проверил, на четвертой по прямой при 2000 оборотов 70км/ч., выше извиняюсь по городу не гоняю :pardon:
    На диагностике были? Клапана модуляции меняли? Куда еще лазили при ремонте? Просто если началось после ремонта ГДТ, то с ним явно накосячили.
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Мне седни по трассе гнать- проверю как у меня.
    Пирен есть? Какой расход? И подробнее про машину, плиз.
  17. Escadra
    70 км/ч 4-я 2000. Больше не успел
  18. AndrewS71
    3 июл 2016
    Пральна. 70- 2000. 80- 2500. 110- 3000. Это на 4 передаче.
    При кикдауне: 110- 4100. 120- 4500. Это на 3 передаче.
  19. zahar100
    14 мар 2010
    есть методика проверки блокировки гидротрансформатора: 11.png
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Мне очень интересно кто нить делал такой тест? Особенно после напоминания, что акпп с большой долей вероятности может разрушиться...
