Поломки и проблемы с АКПП
  1. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    9 дек 2018
    Самара
    Что то как то страшновато это делать
  2. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    На диагностике не был- а что она может показать? Ошибок нет, толчков вибраций нет, переключается плавно. Клапана модуляции тоже не менял и больше ни куда не лазили, только вскрывал крышку многофункционального переключателя, там была влага, там все промыли просушил, заного смазали и закрыл, (делал на снятой коробке когда ГД был в ремонте) даже не пришлось регулировать. ГД тек в районе одной шпильки. Сказали что его половинили для устранения течи. Спрашивал что там внутри все ли нормально, сказали что все в идеале, не знаю можно что либо там собрать не так. Пробег 180 тыс. Просто машину купил не так давно и перед ремонтом ГД мало ездил, не успел ощутить все эти переключения блокирования и разблокирования ГД
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Установи и освой пирен. Много че про своего мегана узнаешь. В том числе посмотришь при каких условиях блокируется гдт. Масло в акпп САМ не подменивал?
  4. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Когда ГД снимал для ремонта соответственно и масло полностью заменил
  5. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    А как наличие ошибок проверяете :wink3: Просто ошибка может вылезти только одна CHEK GEARBOX, ну это когда коробка ушла в аварийный режим и едет только на третьей передаче. Все остальное, что не приводит к уходу в аварийный режим не пишется, как и почти все ошибки по двигателю. Так же на работу коробки влияют неисправности двигателя, в технотах так и написано "если есть ошибки по двигателю, сначала обработать их". Или например давления масла при котором происходит переключения передач и блокировка ГД можно увидеть на диагностике, но нужен не просто "считыватель ошибок"(коих сейчас большинство), а кто может подключить клип и посмотреть как меняются параметры при разных режимах работы, и исходя из этого сделать заключение. Например частая проблема, с тягой на низах, ошибок нет, но давление во впуске больше нормы, что говорит о неправильной установке фаз, часто вылазит после некорректной замены ГРМ.
    Просто гарантировать что никто до вас в коробку не лазил, вы не можете, не факт что коробка родная,а не контракт с Клио(или еще чего-то) например, и то что она подошла по креплениям не говорит, что передаточное число главной пары такое же.
    Попробуйте замерить скорость через GPS(можно прогу какую-нибудь на телефон поставить), может есть сильное расхождение со спидометром.
    И вообще что вас не устраивает? Большой расход? Слабо тянет? Если только повышенные обороты, то может стоит забить на это и спокойно ездить.
    P.S. а нет возможности прокатиться на другом Мегане с АКПП, может на Авито кто продает, так поехать на тест-драйв под видом покупателя :wink3:
    AndrewS71 и Alexandr80 нравится это.
  6. Alexandr80
    9 дек 2018
    Самара
    Спасибо, за совет! Думаю что в скором будущем буду с ним прощаться )))
  7. Krasopetochka
    Krasopetochka Только зашел
    25 фев 2019
    Megan 2
    Всем привет!! Заметила, что подкатывает масло в коробке.. И не включается 4 передача. Может быть у кого такое было?
  8. Escadra
    и как это ты заметила? а 4-я не включается даже в ручном режиме?
  9. Mike10
    Владимир, ты, похоже, с ботом общаешься.
  10. Escadra
    вот это и пытаюсь выяснить :pardon:
  11. Kosmos4606
    Kosmos4606 Только зашел
    28 фев 2019
    Может если её туда залить;)
    --- Сообщение объединено, 28 фев 2019 ---
    Может! Если её туда залить;)
  12. Kosmos4606
    28 фев 2019
    Сама по себе не как туда не попадёт!
  13. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    Тульская обл.Щёкино город
    виталий
    У меня вопрос кто скидывал счётчик старения масла в акпп с помощью pyren? Буду признателен если найдётся человек который опишет процедуру.
    AndrewS71 нравится это.
  14. Escadra
    со 105000 до 142000 проехал, ни разу не делал такого
  15. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    Мне просто интересно будит ли толк от сброса, у приятеля на BMW был толк
  16. Evgen804
    Может у него от общего сброса или сброса адаптации коробаса толк был а не от датчика старения масла!!!!!
  17. Escadra
    На бмв ставят dp0?
  18. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    Нет конечно, просто при сброс пробега масла коробка начала лучше переключаться.
    --- Сообщение объединено, 18 мар 2019 ---
    При мне лично сбрасывали только счётчик пробега масла, он там в процентном соотношении показывает.
  19. Escadra
    так у нас точно такая функция есть вообще?
  20. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    виталий
    Вроде есть, с помощью can clip делали, а в pyren походу не кто не делал
