Датчик положения распредвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 15 мар 2008.
  1. demontik8484
    Я пальцем пролез до самого вала, там все нормально, датчик ставил со своей машины рабочий.
  2. Evgen804
    А по фазеру сдвиг есть или не работает из за ошибки?
  3. demontik8484
    из за датчика стоит в ошибке клапан фазика (тоже провереный и рабочий), фазер новый. слышно как клапан просто щелкает.
  4. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Тут выше в теме есть схемка подключения светодиода в разрыв сигнального провода датчика, там всего светодиод и резистор, но зато наглядно видно работает датчик или нет.
  5. lnv
    Качайте диск с reprog для клипа и пробуйте обновить прошивку.
    --- Сообщение объединено, 18 фев 2019 ---
    Идентификаторы ЭБУ впрыска какие?
  6. zahar100
    14 мар 2010
    попробуйте ещё поджать контакты на фишке датчика распредвала.
  7. Evgen804
    Я одному проверял: Купил датчик распредвала с ВАЗа 8-клапанного вместе с фишкой, зачистил чуть родные провода и параллельно подцепил и поставил ВАЗовский! Не в нем косяк был, в клапане.
  8. demontik8484
    Я тогда все попробую поставить со своей машины и клапан в том числе.
  9. demontik8484
    Мужики, кто интересовался и пытался помочь в решение моей проблемы с ДПРВ и клапаном фазика, посвящается. Т.к своими сила я уже не мог победить данную проблему, решил обратиться к специалисту по Реношкам, который как я понимаю пол жизни посвятил этой марке. Приехал я, подключили клип, он долго считывал параметры мотора, после поставить оригинальный ДПРВ и опять проверил, конечно же ничего не изменилось. Метки ГРМ у меня стоят четко, т.к не первый раз это делал, фазер новый, клапан рабочий, датчик стоял тоже заведомо рабочий, проводка вся проверена, думали на смещение репера, но опять же понимали оба, что свернуть реперный диск невозможно. Решились мы подключить другие мозги, у него было необходимое оборудование для этого, он перепаял микруху, перепрошил ее и обратно припаял к ЭБУ. Подключили свежие мозги навесу, запустили мотор, клип и свершилось, ошибка ушла. Сразу после запуска мотора я это почувствовал, т.к он стал работать ровнее и мягче, а клип лишь подтвердил отсутствие ошибки. В моем ЭБУ сгорели попросту ключи управления датчика и клапана или что то одно из перечисленного. Поехал домой и почувствовал, что машина реально едет на все свои лошадки.
    Хочу посоветовать всем, если пропала тяга, сразу езжайте на диагностику, если у вас заклинил клапан или сгорел ДПРВ не стоит затягивать их ремонт, да мотор будет работать, но в обход системы в аварийном режиме и при это даже не покажет ошибку, Гибель датчика или клапана, рано или поздно утянет за собой и мозги, вот тогда точно придется искать людей, кто это сможет сделать. Не каждый диагност имеет при себе программатор и возможность достать мозги для перепрошивки с полки, нужной модели и конфигурации.
    Sanmegan нравится это.
  10. lnv
    Чет самый тяжёлый случай. А обновление прошивки так и не попробовали? На плате были следы нагрева элементов?
  11. demontik8484
    Старые мозги я не вскрывал еще и он не смотрел. Он встречает периодически такие машины, как бензики, так и дизеля. Но я не сомневаюсь в выгорании ключей, т.к до поездки к нему, я пытался вынуть клапан фазика, но он мне так просто не поддался, я 15 минут его вырывал пассатижами из посадочного места, когда вынул он был нерабочий, он заклинил и сгорел, возможно как раз он и спалил мозги.
  12. Evgen804
    Был наподобие случай только на ВАЗ 2114 - человек долго ездил с треснутым и не работающем ДПРВ в итоге потом когда поменяли не тут то было, пробовали прошивать его мозги - не прокатило, тоже меняли! Но это на ВАЗе там попроще, а такое с Рено первый раз встречаю!
  13. demontik8484
    Оказывается бывает, сам не думал что такое может быть! Главное что теперь машина не жрет бензин как лошадь и едет хорошо.
  14. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Ну что доказывает, что нет смысла обновлять там какую то пошивку при выходе из строя ДПКВ, а нужно просто вовремя его заменить.
    А то тут наговорили лишнего.
  15. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    хорошо, когда все хорошим кончается, пускай и такой ценой... На драйве есть похожий случай, правда авто не заводилось(не работали форсунки и некоторые датчики), меняли ключи(драйвера/транзисторы) в эбу.
  16. djuzzeppe
    Можно ссылку на Драйве.
  17. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
  18. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    уважаемые замерил сопротивление сигнал-питание 10ком, как и положено, а вот между землей и сигналом и между питанием 3.8 Мом. Как я понимаю датчик на свалку? И какой выбрать, чтобы не напороться... Спасибо
  19. djuzzeppe
    Наткнулся на любопытное видео о проверке датчика распредвала, правда ВАЗ, но суть та же:
    Кто что думает по этому поводу?
  20. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    проверял наш датчик подобным способом( на сигнальный провод цеплял пробник(светодиод с сопротивлением 1кОм) все четко видно(примагничивает зверски), правда качества сигнала не видно, его можно увидеть только осциллографом.
