Датчик заднего хода
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Lestus888, 7 мар 2015.
  1. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Возможно, снег растает погода нормализуется полезу снова.Французы умные конечно, но зачем так сложно может масло подлить необходимо, буду ставить в положение как раньше стоял.
  2. petro
    petro Новичок
    6 фев 2015
    petro
    Подскажите плс, у меня рено меган 2 (724 мотор ) при движении , когда сбрасываю на нейтраль и пускаю накатом машину падают обороты до 200-400 и машина глохнет .
    Такое происходить , только когда полностью не прогрета . Выскакивает ошибка Select neutral - включаю передачу в движении и заводится и едет дальше.
    Пробивал сбрасывать передачу и шевелить рычагом кпп на нейтрале влево вправо не глохнет , но вроде как питается.
    Еще заметил что когда выжимаю сцепление и пускаю накатом не переключая рычаг кпп в положения нейтраль не падают обороты ниже 800 холостых и все норм .
    Куда копать ?
  3. Mike10
    Очевидно нужно начать с прозвонки датчика ЗХ ( он же датчик нейтрали) и его проводки.
  4. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    Не подскажите каким образом прозвонить датчик? И вообще можно ли его восстановить?
  5. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Он стоит рупь, больше ибатории с восстановлением. По идее должны замыкаться средний и правый контакт, если смотреть на срез разъема. Жёлтый и белый провода. Т.е. это нормально разомкнутый контакт
  6. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Добрый вечер. Подскажите чьо может быть. Менял датчик заднего хода,все было норм,отъездил месяц и опять двадцать пять. Поставил второй,и через месяц все повторилось. Что может быть?
  7. Evgen804
    А что было то и что повторилось? Датчик какой ставили?
  8. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Датчик ставил и оригинал и не ортгинал. Сначала все хорошо работает а через месяц перестает,покупаю второй датчик,все работает. А сегодня опять перестал,купил третий.
    Может настройка штырька сбивается?
  10. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    А что,штырек можно настраивать? Или что вы имели в виду?
    Ссори ссори ссори :dash1::dash1::dash1:
    лягушка в голове стояла
  12. Mike10
    Датчики, которые сняли прозванивали? От нажатия пальцем они срабатывают? Возможно из-за исноса деталей коробки датчик не до конца нажимается. Можно попробовать поиграть положением датчика в коробке, например закрутив его без медной шайбы с лентой фум.
  13. gorge
    Али на кончик чего одеть...
  14. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Разобрал один датчик,так вот там все контакты окислины. Гдето попадает влага а где не могу понять. А какое медное кольцо вы имели в виду? Я когда менял первый раз ни чего не было,просто датчик открутил и другой поставил.
  15. Mike10
    Должно быть медное или алюминиевое уплотнительное кольцо для исключения утечки масла. Хотя от французов всего можно ожидать - могли и не поставить его, корпус датчика и корпус КПП сами сделаны из мягких металлов.
  16. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    А какое по толщине должна быть шайба? Может она и была просто я ее не заметил и выбросил.
    Нет там шайб, на герметике резьба
  18. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    А если попробовать шайбу положить,то какую толщину.?
  19. Evgen804
    А чем Вас шайба защитит? Зачем ее подкладывать?
    Здесь смотря как датчик работает, если на нажим, то надо стержень удлиннять, если на отпускание, тогда можно и шайбу подложить.
    Но я вот тут подумал, а датчик точно вворачивается до упора?
    Может он как раз за счет уплотнителя-герметика на резьбе и закручивается на определенный, нужный размер?
    В мурзилках про это ничего не пишут?
