Полная шумоизоляция
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Vasay, 13 июл 2008.
  1. Evgen804
    Фотку можно - что за акустический поролон и номер резинового уплотнителя от VAG если можно? Торпеду снимали/отодвигали или на месте можно затолкать?
  2. MANDRAGORA
    Вот только пришел, заднюю карту ставил.
    Видимо вы слишком толстый приклеяли и как то что то слишком торопились, я же вам показывал какой надо.
    Сперва надо одеть карту на 2 штыря шины стеклоочистителя,
    далее закидываем верх на свое место, что бы только зацепился,
    потом я попадал переднии 3 крючка в отверстия, тоже только чуть чуть их посадив,
    прижав карту с этой стороны стал попадать наружную сторону.
    Потом убедившись что все ровненько стоит, ударом ребром ладони (см. аватар) по наружному и внутреннему верхнему углу карты, осаживаем ее на место.
    Встало хорошо и плотненько.
    Я кстати тоже оторвал, нах они не нужны, все равно снимал с креплений эту часть, когда обклеивал, неудобно было, а потом и вставлять некуда было.
    4х баферов не хватит :nea:, надо пневмоподушки ставить :ok:
  4. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    да нее,2 листа вибры трёшки только ушло на торпедную часть.Хотел было за педалями проклеить,но без снятия поперечной балки не обойтись,а стока времени у меня нет.
    Вот такую штучку сегодня в магазине увидел
  6. Mike10
    По моему какая-то хрень: https://stp-russia.ru/catalog/uteplitel-dvigatelya/uteplitel-dvigatelya-heatshield/
    Капоты у всех очень разной формы, а возможности красиво вырезать по своему капоту явно ограничены:
    И крепление на какие-то непонятные клипсы. Дырки что ли под них сверлить предлагают?
    Хочется что-то прилепить к капоту?
    Вот такой материал гораздо лучше, технологичнее и дешевле в 6,5 раз:
    Надо будет на следующую зиму такой купить, мотор прикрыть.
  8. suomi
    Вроде как не рекомендует производитель накрывать двигатель. Где то я это читал.
  9. gorge
    Ну дырки то в капоте есть...
    Так он и про улыбку тоже не пишет и про ноздри, кстати улыбка у меня с октября закрыта, а ноздри как похолодало с января, вчера только снял.
    Я ж писал, у каждого своя эксплуатация, если кто то едет утром 70 км или целый день за рулем, то ему как бы сильно разницы нет, через 5км мотор нагреется или 10, а у кого то вся дорога 10км, то как бы хотелось тепла пораньше.
  11. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ребят, подскажите что сделать с зазором между лобовым и торпедо? Появилась вибрация-дребежание где-то в торпеде при оборотах двигателя -2000об/мир. Думаю что это дребезжит заводской поролон между лобовым и торпедо, что можете посоветовать в данной ситуации, может чем заткнуть?
  12. Evgen804
    Да нажмите на торпедо ближе к лобовому, поролон вместе с краем торпедо приопустится и услышите оттуда или нет!!!!
    --- Сообщение объединено, 21 окт 2019 ---
    http://megane2.ru/forum/threads/porolon-mezhdu-lobovym-steklom-i-torpedoj.8767/
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Нажимал, но шум-вибрация так и не проходило, но торпедо оно же широкое, а я только локально. А что может еще в торпеде резонировать с двигателем?
  14. gorge
    Если между стеклом и торпедой,то только замена лобового поможет :dance3:... но обычно там не дребезжит,а скрипит...тогда силикон... Серединка торпедо разбирается легко,можно снять пластик и погонять без него,а по результату и проклеивать...листа антискрипа хватит на все..
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Заливал силиконом между стеклом и торпедой, вроде бы сначала эффект есть, но в итоге все также что-то резонирует. Еще зависит видимо от погоды - влажности, то шум немного, то его много. Среднюю часть где часы и датчие интенсивности света снимал осматривал - ничего не заметил.
  16. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Можно узнать что за поролон и резиновый уплотнитель?
  17. gorge
    Антискрип" вероятно...или псул...
