Фары фаза 2, разборка, замена линзы и т.п.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Rasamaha, 27 окт 2015.
  1. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Крутил сам через лючки перед стеной горизонталь. Светили "в кучу". Единожды нащупав, потом легко находить этот винт. На подкатном приборе для регулировки фар горизонталь, вроде, не регулируют.
  2. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Противотуманки легко регулируются через нижние отверстия в бампере очень длинной крестовой отвёрткой :dirol: по крайней мере у меня легко получилось, главное чётко вертикально отвертку вставлять, тогда сразу попадёшь
    Если вы этого никогда не делали и не умеете делать, это не значит что так сделать нельзя, могу даже сказать больше, на приборе сделать фары параллельно трудно, а нашими специалистами и приборами которые у них есть, очень тяжело и долго, а следовательно этой хренью никто заниматься особо и не будет.
    А на заборе если нарисовать правильную сетку и под 90гр потьехать не на 5, а метров на 15, то не только уровень, но и параллельность в 0 выставляется.
    Ну и про регулировку горизонтали, левая очень великолепно регулируется на полу с вывернутыми колесами, маленькой головкой, трещеткой и удлиннителем см на 8, надо просто знать где штырек находится.
    Про противотуманки вам уже написали
    --- Сообщение объединено, 15 мар 2019 ---
    Правую удобней из под капота.
  4. Mike10
    Нет ничего проще. Смотришь из салона находясь между двух передних сидений на ребро по центру капота (вдоль него). Отмечаешь визуально или с помощью помощника точку на стене, на которую смотрит это ребро. Проводишь через нее вертикаль, потом откладываешь влево и вправо половину расстояния между центрами линз.
  5. gorge
    У меня там ручка кпп врезается...сидеть мешает...
  6. Mike10
    Эт я образно выразился. Зад-цей то можно и на кресле сидеть, а корпус с головой сдвинуть на центр салона. Особо непонятливым можно вообще усесться на заднее сиденье по центру.:smile3:
  7. gorge
    надо от багажника смотреть...
    Сейчас вроде не 80е, можно взять лазер и с точностью до мм выставить машину и сделать разметку на стене
  9. Escadra
    Лазер-шмазер... Жертвы егэ ниткой уже не могут столб вертикально поставить и штахетник прибить :angry2:
    AndrewS71 нравится это.
    Я 2 квартиры все с уровнем исползал, а когда дочке начал делал, купил лазер и :beach: удобство просто пипец, особенно понравилось в ванной плитку класть и полочки для подсветки натяжного потолка делать.
    Так что нитками меня теперь уже не заставишь линии набивать
  11. SeGa4852
    :lol::lol::lol:
    Ну вы раздули… давайте тогда ещё обсудим какой должен быть забор и чем же, в конце концов, рисовать…:haha: а под пивко вообще на глаз можно настроить и будет лучше чем по спец.прибору отрегулировано:yahoo:
  12. MANDRAGORA
    темный, однотонный, не рефленый
    белым маркером или мелом
  13. SeGa4852
    :drinks:круть, спасибо!:good:
    Но это шутка была:blush2:
    Так и я пошутил
    лучше днем, при солнце, на белой стене
  15. SeGa4852
    Главное чтоб скорость нейтральная была включена, ручник поднят на два щелчка и козырёк солнцезащитный с пассажирской стороны опущен… да и в запаске давление 2.2, а переднее колесо с водительской стороны чуть подспустить, дабы компенсировать отсутствие водителя :haha::dance3:
