Вопрос по МКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Ric, 5 июл 2007.
  1. lnv
    Понял. Но вторая запись это аналогичный треск после запуска, только затянувшийся.
    --- Сообщение объединено, 11 мар 2019 ---
    Дим, перенеси это в другую тему, меня тут убедили что треск - гидрики.
  2. Mike10
    Что там насчет зуба?:smile3:
  3. lnv
    Золотых, нет, все гнылые, если че могу выслать :crazy:
  4. Evgen804
    Я не пойму! Я может чего то не слышу но на первом и на втором видео разные звуки!!!!! На первом к гадалки не ходи - гидрики, а на втором то совсем другой звук - как будто что то восьмеркой и крутится, не знаю как еще объяснить что я слышу. Гидрик - звук звонкий, чагодит! На втором - звук низкого тона, тык-тык-тык - довольно часто, вот похоже - как бы шкив и половинки его шевелятся друг на друге, возможно даже виляют - ну это мне так кажется!
  5. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    20 мар 2019
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    Меган 2 07 года 1.5 дизель,коробка 6ти ступка,вторая включается с небольшим треском после первой,когда после третьей надо включить вторую,такая же ерунда,с треском включается и первая после второй,правда иногда включается нормально,но это редко. к чему готовится,машину купил только неделю назад
  6. Mike10
    Если не ведет сцепление то готовиться к замене синхронизаторов. Первая с места легко включается? Толчка не ощущаете?
  7. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    20 мар 2019
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    не,первая включается легко,при переходе на вторую,если включать ее с небольшой задержкой,то она включается без треска..
  8. Mike10
    Ну тогда значит синхронизаторы подношены. Для замены коробас надо снимать и половинить. Можете попрактиковать пока переключение с двойным выжимом.
  9. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    20 мар 2019
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    двойной выжим не помогает.а так с запчастями нет проблем?
  10. Mike10
    А как Вы его делаете?
  11. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    20 мар 2019
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    выжал-----выключил 1ю,отпустил сцепление,опять нажал-включил 2ю
  12. Mike10
    За деньги все можно купить.
    --- Сообщение объединено, 22 мар 2019 ---
    Должно помогать или по крайней мере уменьшать хруст. Но это зависит еще и от того до какой скорости Вы разгоняетесь на первой. Можно подобрать оптимальную скорость для переключения, на которой при двойном выжиме хруста не будет.
  13. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    20 мар 2019
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    буду пробовать,первая неделя эксплуатации
  14. Mike10
    При переходе с 3-й на 2-ую в промежутке между двумя выжимами делайте перегазовку.
  15. Evgen804
    Может еще и сцепление не до конца отключать!
  16. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Михаил, этому давно не учат и не рассказывают и современный водила не освоит :smile3:. Меня отец учил с двойным выжимом ещё на Победе, там первая вообще без синхронизаторов и со второй на первую попасть без хруста шестерен, ну очень большой опыт , и чувство машины нада. Я толком так и не научился, но небольшой навык получил и когда на шестерке полетела корзина ещё пол дня так проездил. Тут же ещё дизель, момент большой, может на нём сложнее все это.
    На грузовых всегда с двойным переключали хотя и синхроны стояли, я помню первое время и на жопике так же автоматом делал
  18. KIVI1
    KIVI1 Новичок
    20 мар 2019
    безработный
    ярославль
    АНДРЕЙ
    Да,в автошколе не учат,согласен..как пользоваться сцеплением знаю,так как поездил на всякой технике(все категории),да и без сцепления грузовик гнал до гаража 1200км,благо не заезжая в города..просто спросил,так как РЕНО не было никогда,от слова совсем...вот и подумал,может у них какие свои фишки,лягушатники же...буду так ездить,встанет коробка,тогда и переберу...
  19. zahar100
    14 мар 2010
    если так ездить вполне возможно что износ будет больше и последующий ремонт дороже.
    Странно, что 2я, обычно больше изнашивается 1я
