Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
    Ну вот как то так
    dimboo и Escadra нравится это.
  2. Escadra
    Я до стойки снятой доберусь, напишу Вам свои идеи:blush2:
    а можно номерки гирек?
    Я вам отсылал крепления щеток в пупырчатом целофане, там была приклеена бумажка с номером
  4. Escadra
    Как то не обратил внимание... Спасибо!
    Сейчас резину менял, вот еще одна фотка
  6. Escadra
    Ну и как спустя нескольких дней ощущения?
    Реально работает, но чуть слабее чем от кругляшки в подрамник
    А привыкается быстро, я уже думаю что так и должно быть
  8. Escadra
    Ооо!!! Сейчас на яму заеду посмотрю есть ли у меня там место под эту шайбу!
  9. Escadra
    Есть у меня в подрамнике место под шайбу справа! :yahoo: только вот болт не смог подобрать... М12 а вот шаг хз...
    Шаг стандартный, я ставил обычный на 8.8 из Леруа или Метизы
  11. Escadra
    Длину не помните?
    Я так понимаю нижнее отверстие специально больше чтобы головка болта упиралась только в демпфер?
  12. MANDRAGORA
    Длина болта - высота подушки + шайба + 20мм, вроде на 75 мм брал
    --- Сообщение объединено, 3 апр 2019 ---
    Демпфер вставляется внутрь подрамника, снизу шляпка упирается в подрамник, отверстие точно должно быть под диаметр болта, я ставил с обычной, не кузовной шайбой
    Как то несообразил - а на автомате так же как на механике растяжка стоит?
  14. Escadra
    Нижняя реактивная тяга? Да такая же.
    Завтра сфотаю как у меня там
  15. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    Это что это вы тут такое ставите? Что за демпфер в подрамник?
  16. Escadra
    Гири вешаем :pardon:
  17. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Что за гири?
    Где взять?
    Что дают?
    Принцип работы?
  18. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    Спорт это хорошо:good:смотрите, мегана прокачаете, потом будете :russian:"чуть помедленнее кони, чуть помедленнее":sarcastic:
    Я так понимаю, между демпфером и гирей будет что-то стоять?:scratch_one-s_head:
    Виброгаситель
    В Польше
    Мягкость
    Антирезонанс
    :smile3:
    --- Сообщение объединено, 4 апр 2019 ---
    Демпфер это и есть "гиря"
  20. Escadra
    Гири по научному демпферы. Взять на разборе. Снижают вибрации. Принцип работы примерно как у сайлентблока
