Стуки в подвеске, в рулевом
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем sergei, 19 мар 2007.
  1. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    А я подумал, что между "гиреи" и шаибои в подрамник будет что-то типа стоики стабилизатора, какая-то секретная разработка:dirol::haha:
  2. Escadra
    Не, через резиновый слой вибрация пойдёт на тяжёлую шайбу и она за счёт веса будет вибрацию "глотать"
    romario_09 нравится это.
  3. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    Спасибо, буду знать что за зверь! Век живи, век-учись!
    Это обыкновенный виброгаситель которые видимо не стали ставить удешевляя автомобиль
  5. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    Я поначалу вообще ваши виброгасители на стоиках связал в один узел с демпфером в подрамник, еще и стоику между ними придумал:haha:
    У меня на стойках это оригинальные от Форд Фокус 3 в комплектации люкс, у Володи в подрамнике оригинальная от Сценика, у меня от другой машины, но подогнанная в размере под оригинальную
  7. Escadra
    На стойки присмотрел от какого то корейца. на драйве была запись. Буду изучать
  8. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    Спасибо ребята! Буду знать...теперь и я заинтересовался...
  9. Escadra
    Набери в яндексе Демпфер scenic и почитай ссылки на драйв
  10. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    А вообще ситуация немного напомнила старыи анекдот:
    Стоят два одессита, о чем-то спорят. Подходит к ним третий. Минут 10 стоит, молча слушает. Потом раздраженно кричит: "ой, не морочьте мне голову!", и уходит...
    Так и я вклинился в ваш разговор:pardon:
    --- Сообщение объединено, 4 апр 2019 ---
    Что-то там в основном демпфер сцепления... Щас глубже копну...
  11. Escadra
    В комментариях могут быть ссылки
  12. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    С дуру можно и х сломать :smile3:
    На этих фото не виброгасители, а просто тяжелые бессмысленные хреновины.
    Правильные виброгасители это наподобие 1 и 2 рисунок, а внизу просто утяжелитель который не будет работать
    Есть еще "гелевые" и т.п., но все они примерно одного принципа - тяжелая часть играет на резине
  14. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    Принцип понял....прям на пальцах)))) спасибо...:good:
  15. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    Т.е тяжелая часть, должна висеть на резине, тем самым как бы удерживая вибрирующий узел (создавая эффект удержания руками), я правильно понимаю? А если тяжелая часть будет над резиной или под(по вертикальнои оси) то толку будет 0...
  16. MANDRAGORA
    В принципе да, если только "резина" не мягкая типа геля-силикона как на Вольво, а то берут обычный сайленблок от амортизатора или рычага, вставляют его в кусок железа, крепят еще через уголок или пластинку и хотят что бы эти 5мм сжатой резины гасили вибрацию.
  18. Escadra
    Дзен? :don-t_mention:Я за пол года 2-3 статьи толковых там видел остальное в бан! :negative:Некоторых уже не открывая блочу
    Кстати, с гирей в подрамнике вибраций на руле вроде как меньше. Вот передачу включаю, коробка и кузов вибрируют, а руль нет :pardon:
    Ну у нас же как, увиделуслышал статьювидео и значит это правда, а когда еще красиво написано - типа сайлентблок неработает, а стоит в одном месте когда ездишь по ровной дороге, а потом бац ямка и :pardon: он и разорвался, ну почему бы и неповерить умному автоМастеру
  20. dimboo
    да у меня пол кооператива таких "механиков". Начитаются такой галиматьи и начинают других учить!
