Выбор летней резины
  1. suomi
      Размер файла:
      366 КБ
      Просмотров:
      17
  2. MANDRAGORA
    Так это контакт 2 и контакт 6, а у вас
    :pardon:
  3. suomi
    Сегодня переобулся в Мишлен примаси 4 205/55/16. Отдал 19600 за шины и 1400 за шиномонтаж. (и это в официальной точке продаж Мишлен. Давление перекачали. Передние 2.3, задние 2.1. Проехал километров 10 по городу, трассе и проселочной дороге.
    Из плюсов по сравнению с Пирельками, на которых я откатал 4 сезона: на трассе тишина, шины чуть шуршат.
    Больше ни каких плюсов, не только по сравнению с Пирельками, но даже с зимними Гудричами. Кто пишет в отзывах, что это тихая и мягкая резина, не знаю на чем они до этого ездили? Она тихая после 70 км/ч. До этого, при езде по городу она гудит на шершавом асфальте. На моих шипованых Гудричах было на много тише. Возможно жесткость из-за перекачки колес, и возможно на ней надо немного поездить. Пирельки такими были при +5. Эти такие при +13. В общем это первые, поверхностные ощущения. Завтра приведу давление в порядок и покатаюсь еще.
    Да и отдельно. Руль уж больно легкий стал. Я такого не люблю. Мне нравится тяжелый, когда уверен в том куда поедет машина. Сегодня у меня такой уверенности не было. В общем Пока Пирелли цинкурато Р1 Verde мне больше нравятся.
    --- Сообщение объединено, 4 апр 2019 ---
    Правильно, там конти премиум контакт 2 и просто премиум контакт 6. При чем 6-ка дешевле.
  4. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    почему перекачали? я бы поставил на 55 профиль спереди 2.4 сзади 2.2
  5. suomi
    На Лагуну да. У меня на Мегане перед 2.2, зад 2.0.
  6. Барагоз
    29 авг 2012
    один хороший мастер развал-схождения скинул мне вот эту табличку... давления в зависимости от профиля. как видите тут марки авто нет.
    Опять же при условии что у Вас исправный маномер.
  7. suomi
    И да, еще согласен с многими владельцами Примаси 4 - они имеют свойство захватывать мелкие камушки и щелкать ими по подкрылкам. Причем россыпью. Еще один повод зашумить подкрылки.
    У меня 2 манометра и датчики давления в шинах.
    Я качаю так, как указано в табличке на двери.
  8. Барагоз
    29 авг 2012
    в любом случае 2.3 и 2.2 это в пределах погрешности манометра, не вижу смысла спорить
    З.Ы, а когда на трассу выезжаете подкачиваете? а когда съезжаете стравливаете? табличка говорит надо
  9. suomi
    Именно так. Когда в дальний путь - передние подкачиваю. Хотя на трассе давление доходит до 26 bar.
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    Это ее бы разорвало.
  11. suomi
    У меня стоят датчики давления и я прекрасно вижу, как на трассе увеличивается температура и давление в шинах. Обычно километров через 10, особенно летом давление доходит до 2.6 и больше не поднимается.
    А, увидел. Я точечку не поставил. Естественно на 26 bar его бы разорвало. Правильно читать 2.6
  12. MANDRAGORA
    Интересная табличка
    В +28 надо качать 2.2, а в +32 уже 2.3, хотя от более высокой температуры воздуха и асфальта, колесо еще сильнее нагреется и будет уже не 2.6, а 2.8
    А на Камри значит 2.9 качать надо, надо будет водителю подсказать, пущай директора подрастрясет на 3х очках :smile3:
  13. Барагоз
    29 авг 2012
    Согласен ., С температурой возможно косяк, ориентируюсь на левый столбец. Данная табличка направлена прежде всего на равномерный износ резины , а не на комфорт :)
    Каждое колесо и соответственно давление в нем расчитывается конкретно под данный автомобиль, а не по профилю шины
    я вам другую табличку покажу, автомобиля Фольксваген Кадди
    и Камри
    --- Сообщение объединено, 5 апр 2019 ---
    Равномерный износ шин, если убрать проблеммы с подвеской, будет тогда когда ОПЯТЬ ТАКИ размер и давление в шине подобранно под конкретный автомобиль с его весом, а не один профиль шины
  15. Барагоз
    29 авг 2012
    кадди коммерческий , там свои приколы. Табличка для обычных легковых авто.
    Я не буду спорить, для меня авторитет табличка которую я привел. С лагуной совпадает с заводскими данными. Производитель далеко не всегда заинтересован в длительной эксплуатации авто. И на износ резины ему пофиг вообще). Опять же табличка моя помогает если на заводской табличке такого профиля нет.
    З.ы. ну вот с Камри сошлось видите.
  16. MANDRAGORA
    Причем тут коммерческий, там для пустого 2.7, а он весит ненамного тяжелее Мегана
    Ага, там где скорость 210км/час :smile3:
  17. Барагоз
    29 авг 2012
    Я сказал, данная табличка для комтранса не подходит . Не применяйте ее для комтранса . Пустого, груженого, любого
    С Камри давление сошлось с табличкой которую кидал выше.
    Интересно как инженеры Тойота предлагают подкачивать колесо при достижении скорости 180?
    Или если индекс не 93v, все ставить нельзя?
  18. Mike10
    Нет никакого косяка. Все верно. Если Вы накачали колесо при температуре 22 гр. скажем до 2,0 бар., то когда температура на улице станет больше 30-ти воздух в колесе нагреется и его давление вырастет до 2,1. Соответственно если Вы качаете колесо при температуре выше 30-ти то качать надо до 2,1. При этом в него влезет примерно такое же количество воздуха как при накачке при температуре 22 гр. до 2,0 бар.
    Барагоз нравится это.
    Странно, не думал, что обычный 5 местный универсал весом 1.5 и грузоподьемностью в 600 кг считается коммерческим транспортом, думал на них шины и индексом С ставят.
    Ну тогда другая табличка :pardon: но тоже как бы не подходит под мурзилку вашего слесаря
    Сейчас у Камри с датчиками спросил про давление, размер 215/55-17, утром 2.3 везде, сейчас 2.7, резина еще зимняя Пирелли. Кстати визуально шипы практически все целые, мотор 3.5. Поменяет на лето, ради интереса посмотрю сколько вылетело, может всем такую покупать буду, хотя ездюк от ездюка отличаются
