  1. Mike10
    Кроме золотника там еще колпачок герметично держит, так что вряд ли оттуда фреон убежит.
  2. MANDRAGORA
    Думаю придется с краской заправлять, фреон не воздух, хрень такая, он уходит за пару месяцев там, где воздух намного дольше держаться будет
  3. Evgen804
    Колпачок такое давление фреона, кондей же еще и включается периодически - не удержит! Золотник поменяли, перезакачали с краской - уж какой год все нормально!
  4. Mike10
    Если бы не удержал колпачок - так его сорвало бы с резьбы, а коли он на месте и затянут - значит держит.
  5. Evgen804
    Че Вы мне тут опять доказываете, я ж Вам все написал - заменили - все наладилось!!!!! Там колпачок то с резинкой, он что там в усмерть что ли закручен и не один колпачок все давление магистрали держит, с золотника то не со свистом травит!!! Я понимаю что у Вас на многое свое мнение - но я тут тоже не сказку и не сценарий пишу, а конкретную неисправность описываю которую мы устранили!
    Женя :don-t_mention: забей, бесполезно, я уже завязал, пиши то что сам знаешь
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не самый лучший способом проверки ,и не желателен !
  8. Escadra
    Почему?
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Во -первых любой воздух закаченный в систему ,_это влага ! Во -вторых масло которое в системе оно очень гигроскопично и способно впитывать эту влагу из этого закаченного воздуха ,что приведёт к скорейшему выходу фильтра -осушителя ,или ещё хуже компрессора ! В-третиих если все таки искать утечки в системе то лучше заправить систему этим же фрионом ,и поднять давление в системе ,тем самым вы будете искать утечки не занося влаги в холодильй контур !
  10. Escadra
    Понятно. Хотя мне 1,5 года назад закачали, но где то через неделю вакуумировали и заправили фреоном
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Это не желательно ! Я не сказал что нельзя ,самый лучший способо ,это вакумирование если утечка есть то покажет.и нет смысла заправлять воздух в систему !
    --- Сообщение объединено, 10 апр 2019 ---
    То есть вы неделю с воздухом ездили ,хорошие заправщики у вас ,все бы так и делали !
  12. MANDRAGORA
    Повторюсь, если вы при диагностике воздухом услышите шипение воздуха, то фреон из такой системы уйдет в "3 секунды", даже с мылом это уже большая дырка.
    Воздух имеет место жить, это когда вы купили авто, кондей неработает и вы начинаете искать причину, а на своем авто с рабочим кондеем только краска.
  13. Escadra
    Ну он заправил, в течении суток воздух вышел, а потом я что то не помню почему сразу не поехал. Потом заправили, течь сразу не нашли, а как выезжать начал так услышал, что штуцер осушителя травит
    Вакуум покажет, что есть утечка, но не покажет где она
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    У меня есть утечка в месте входа трубки с золотником для заправки в осушитель. Сам видел пузырение, замазал холодной сваркой. Тест вакуумирования проходит, заправки хватает на 2 сезона.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а что воздух покажет где она , тоже далеко не факт что при заправке воздуха вы ее сразу найдете, а газ выйдет потому что он тяжелее воздуха да и к тому же под давлением !
    сейчас можно ,аправить систему и добавить краски , которая под светом ,(ультрафиолет) будет светиться ! У нас не так и много соединений чтобы не найти где травит !
  17. Escadra
    Аналогично было.намазали красным герметиком, вот второй сезон ходит
  18. MANDRAGORA
    Не понял о чем ответ :scratch_one-s_head:
    То что вакуум не показывает вашей утечки, так если 2 года кондей работает он ее и не покажет, слишком минимальна она, даже краска может не показать.
    Если то что вы увидели пузырение, ну очень хорошо, потому что место это идеальное - углубление и зазор между трубкой и корпусом, есть где воде стоять :pardon:, кстати можно было не замазывать, а просто резинку на трубке поменять :smile3:
    Я воздухом систему не проверяю, см.выше, поэтому сомнения не в мой адрес
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я вообще не к кому сомнений не выражаю !
  20. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Именно об этом :pardon:
    Я то же самое предложил в сервисе, но мне объяснили, что если бы через резинку травило, то пузырения не было бы видно сверху. Мол, травило бы сбоку, а в моём случае это дефект трубки. Впрочем, к этому сервису у меня уже доверия нет.
