Фазорегулятор
  1. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Я думаю, если бы не хватало масла фазорегулятору, то он бы всё время трещал, а тут только при определенных оборотах и на стоячем автомобиле.
    Термостат алюминиевый, т.к. фаза 1.
    --- Сообщение объединено, 10 апр 2019 ---
    Точно через разъём. Я даже когда его снял, протёр разъём спиртом, потом клапан полежал какое-то время и через разъём опять масло проступило.
  2. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Да, я знаю. У него немного разнится диапазон оборотов, в которых происходит треск.
    Просто я проверил клапан и по всем параметрам он рабочий, кроме масла в разъёме. Возможно при работе клапана непосредственно в двигателе происходят какие-то отклонения от нормы, которые не видно в "синтетической" проверке.
  3. dimboo
    Не совсем. вы проверили только цепи. Клапан не только электромагнит. Он ещё и механизм. Вот масло в катушке (которого быть не должно) и мешает исполнять нужные положения штока.
    И давление в системе в вашем случае не причем. Тут важно качество исполнения сигналов.
  4. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Корпус термостата - в смысле масло уходит в антифриз?
  5. dimboo
    нет, перепускает между каналами!
  6. Mike10
    В запущенных случаях и в антифриз тоже может уходить.
  7. Mike10
    Объяснить это можно так, что треск появляется в начале срабатывания фазорегулятора, когда давления масла хватает для выталкивания плунжера, но не хватает для смещения ротора, а с дальнейшим ростом оборотов давление немного подрастает и все-таки смещает ротор на какой-то угол и треск прекращается.
    В любом случае я бы не брезговал процедурой замера давления масла. Купите в автомагазине манометр рублей за 300 и измерьте сами. Ну и обзаведитесь эльмкой с пиреном чтобы посмотреть вживую в каких режимах и насколько фазик смещает фазы.
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Для чего вообще масло заведено в термостат?
    Вообще для охлаждения
    а на Мягане что б яб@лись с ним
  10. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    А где-то есть схема циркуляции масла и антифриза в термостате?
  11. Escadra
    Не встречал. Но по фоткам снягото корпуса видно что два верхних окна это для масла
  12. MANDRAGORA
    Ну по антифризу и так понятно что откуда и куда течет, а по маслу предположения, что из 2х боковых окон где давление, плохая прокладка и кривой корпус перепускают масло в окна слива
  13. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Да, в любом случае, масло на контактах не улучшает работу любого механизма.
    Похоже на то. Интересно, почему в движении на этих оборотах нет треска.
  14. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Долго ли можно ездить с трескающим фазиком и какой взять в случае замены
  15. gorge
    Просто растянуть пружинку?
  16. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    НЕт треск при запуске движок не разбирал пробег 1300000 клапан не смотрел холодно еще у нас снег идет
  17. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Наверно один нолик лишний :wink3:
  18. Escadra
    Ты не фанат и не оптимист :haha:
  19. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    правильно130000
  20. dimboo
    А как трещит? постоянно в работе или изредка на запуске?
