Замена сальника распредвала впускных клапанов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Kolomon, 14 авг 2012.
  1. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    сальник.jpg вот эту кромку точить (стрелка)это засада.Ювелиром нужно быть.
  2. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    шарошку на шуруповерт и 5-10 минут делов. Ну это лично мне
  3. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Здравствуйте сальники Rosteco как по качеству цены на них очень заманчиваемые на К4 М есть выбор
  4. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    Здравствуйте как сальники rosteco можно пользовать
  5. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    кто то хвалит, а кому-то не повезло. Лучше corteco - и не дорогие, и качество норм. Лично у меня к этим сальникам претензий нет
  6. Evgen804
    У Вас на впускном/на фазере стоит 19036652b corteco и все нормально? Давно ставили?
  7. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    на фазике стоит corteco 20019960B доработанный. Проехал порядка 25 тыс. с прошлого лета. Все сухо. Другу на меган ставил в декабре с новым фазиком. В марте меняли нижний сальник КВ - сверху все сухо было
  8. AndreyKO1
    AndreyKO1 Наш человек
    31 июл 2018
    AndreyKO
    10000 на новых сальниках. Полет нормальный. Течей нет. Движок чистый.
  9. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    Какие сальники установили?
  10. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Прочтите тему, все мои мытарства описаны. На распредвал выпускных- что то резино металлическое поставили . Там проблеммный сальник распредвала впускных клапанов. Туда покупал оригтнальный комплект с болтом фазика и крышкой заглушкой фазика. Зимой цена была в рацоне 1600
  11. Iraklius
    Iraklius Наш человек
    10 сен 2019
    Ребята у кого нибудь на дизеле тёк сальник выпускного распредвала?
  12. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Коллеги, добрый вечер.
    Отрыгнул клапан фазорегулятора (заклинил ошметками самих уплотнений ФР), клапан был заменен, на новый,-появился ужасный рык при утреннем запуске, и дизельный звук на ХХ. ФР под замену, понятное дело. (Оригинал прошел почти 170 000 км., однако...)
    Вопрос: покопавшись в коробках с ЗЧ, были найдены два сальника Виктор Рейнц PTFE.
    81-38507-00 аналог для оригинального номера 7701474363 (Выпускной РВ)
    81-38506-00 аналог для оригинального номера 7701478550 (Впускной РВ, Фазорегулятор).
    Куплены, как я помню, за какие- то безумные деньги. (Дорого, в общем...)
    Пацаны, как их ставите???, эти PTFE? Производитель пишет, что ставить на сухую, без масла и выждать после установки 4 часа.
    Как превозмочь вот это вот, все??? Временной интервал выдерживаете? Или сразу гонять, что бы понять (С)?
    Очень-преочень жду ответов.
  13. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Вот и вот видео:
    Нет ли аналогов из скрепной резины??? (Кирпичного цвета :)). Дрочь с запиливанием кромки как- то не очень, прямо скажем. Или все же превозмочь и выждать 4 часа?
  14. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Гля, как же эти видео далеки от народа... Темный гараж, типа сарай, свет преноски, срач в арке колеса от осенней погоды, весь мотор в говнище, текущий нос от холода и сырости... Сняли бы такую экстрим- установку
  15. Брюнет
    5 авг 2012
    Всеволожск
  16. MANDRAGORA
    Выждать обязательно, что бы пластик обжал вал, это не резиновый сальник с пружинкой, здесь своя технология и менять ее нельзя.
    --- Сообщение объединено, 9 ноя 2019 ---
    Пьяный слесарь в масленой робе и с дрожащими руками смотрелся бы лучше :smile3:
  17. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Не смотри эту хрень, это реклама,вообще не о чем, сальник который на выпускной вал вообще ерунда не чего сложного,а вот где фазик впускные это жопа , это я еше мягко сказал, Вопрос в том что если ты ставить будешь сам просто соблюдай инструкцию сухой сальник сухой вал установил , загоняют его туда обычно башкой на 30,легкие удары и сальник заходит его не перекашивает если руки не кривые, некоторые делают приблуды которые вкручивают в место где дырявый болт фазика вкручивается, давит на сальник и он входит туда таким образом. Но это все херня, даже если ты поставишь эту дрянь(сальник фаз впуск) далеко не факт что он не начнет сечь масло, а сечет он очень лихо. На станциях за эту хрень (замена сальника)у нас берут как за замену грм 3500 рублей только им абсолютно похрену будет сечь масло или нет они сделали то что ты их просил давай бабло и ждать никто не будет 4 часа. Виктор Рейнц луче подождать 4 часа чем лезть туда через пару дней \аргумент\ . Если установленный на впускные (фазик) в итоге будет сечь, и ты будешь ставить другие бренды а масло будет сечь, и тебе это все настоебет до жути, есть последний вариант https://www.drive2.ru/l/465636853245018463/ единственный нюанс когда точишь эту хрень (сальник ) шарошкой как он пишет " Потом взял наждачную шарошку подходящего диаметра (есть у меня такие от 20 мм и больше) и аккуратно дрелью немножко увеличил в диаметре пылезащитную кромку сальника" Я где то минут десять ее точил с помощью зажатой в шуруповёрт шарошки ,как 32 внутренний диаметр был так и остался единственное наверно край стал тоньше. Если не точить CORTECO 20019960B заминает пылезащитную кромку, Короче все это такой отстой и головняк если у тебя получится удачи и терпения.
