фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
    Тогда да
    новсе равно смысл выборочно на одной из 1000 резать резьбу или заказывать у производителя один руль из 1000 с резьбой, а на остальные с отливкой :pardon:
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    нужна помощь , сегодня решил установить круйз все собрал припаяла , включаю функции круйз или ограничение и через пару сек выдает ошибку df106 переключатели функции RV/LV на руле 1 DEF не согласованность данных это как понимать , подскажите ?
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Свою схему проверьте на столе путем нажатия кнопок и замера сопротивления на выходе схемы. Должно быть 910 Ом, 270 Ом, 100 Ом и КЗ.Если не так - ищите ошибки в монтаже.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я кнопки штатные ставил ,сам не чего не паял
  5. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    а функция клипом активировали?
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    индикация все появилась ,если вы об этом
  7. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    То вы паяли, то не паяли. Где правда?
    И все равно, проверьте схему описанным мной образом.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    провода припаял к шлейфу , кнопки проверил все около дела
  9. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Тогда не знаю. У меня кнопки самодельные, врезаны в руль, перед подключением я все кнопки понажимал, замерил сопротивления. Подключил - все работает уже 4 месяца.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я все штатные ставил и в руль и в торпеду , в торпеде включаешь все включаеться и токо хочешь поменять настроики скоростной системы и на тибе ошибка сразу
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    в смысле кз?
  12. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Одна из кнопок должна при нажатии делать кз.
  13. gorge
    Сопротивление "0"...
  14. lnv
    Может кнопки не к тем контактам припаял?
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну не ноль , там какие сотые омы показывает ,это кнопка с пложением 0
    --- Сообщение объединено, 12 апр 2019 ---
    кнопки штатные , переключатель в торпеде тоже штатный ! единственное что я распаял дак это шлейф и добавил два провода , в оба конца, вчара случайно коротнул , было темно , сегодня заменил пред и ошибки нет уже, но при этом функции кк и ограничения включаються но где черточки на табло раньше скорость показывало а сейчас не чего нет , и кнопки на руде нажимаю и не какой реакции , что такое подскажите ?
  16. silver29
    silver29 Меганавт
    19 авг 2010
    круиз активировать надо клипом
    Активируется клипом лампочка на приборке, а так, он и так работать должен.
    Кстати некоторые говорят, что лучше бы не активировать.
  18. lnv
    Это почему лучше не активировать?
    Мне как бы не сильно не удобно хотя тоже иногда :nea:, а люди пишут, что им не нравится то, что на табло все время КК горит, переключаешь на одометр, расход или еще что то - едешь, потом тормознул, активировал и опять 110км/час горит на приборке
    gorge нравится это.
  20. 1550
    1550 Новичок
    1 мар 2012
    Пушкино
    А вот эта фишка для подключения штатных кнопок, от шлейфа которая идет, на каких машинах есть изначально?
