Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем lnv, 19 июн 2015.
  1. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    А почему смесь бедная, не разобрались? По сути, тут влияет подсос где-то, состояние ДЗ, форсунки, лямбда.
  2. lnv
    Форсы, лямбда, дз менялись. Подсоса в коллекторе нет.
  3. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    А может чистые поршня это от качества бензина зависит? Расскажу свой пример, с покупки при замене свечей заметил, что поршня идеально чистые, буд-то новые кто поставил. Но тогда была проблема, при пуске через несколько секунд глохнет и нужно было газу добавить чтоб не заглох. Т.е. проблема с фазорегулированием. Форум рекомендовал замену ДПРВ и промывку клапана фазорегулятора, что и было сделано, и через время проблема ушла. Плюс еще позже выявили мертвую верхнюю лямбду, которую тоже поменял. Бензин лил Лукойл 92-й и спустя полгода выкрутив свечи увидел, что поршня покрылись коричневатым налетом, но маркировка читается. Дальше перешёл на бензин ТНК и Роснефт, и через месяц поршня покрылись черным налетом, маркировка не читается. Так вот может чистота поршней не из-за бедной смеси?
    Да еще сейчас висит ошибка по подогреву нижней лямбды, но как она влияет на смесеобразование так точного ответа и нет.
    Двойной толчок не смотря что АКПП ощущается на полностью прогретой машине, даже больше когда уже порядочно так покатался.
  4. lnv
    ХЗ, я заправлялся и луком и роснефтью, один хрен чисто.
    Эта хрень не проявляется на 1.4 и 2.0, и у них нет датчика распредвала.
    Пока не найду время заняться снять осциллограмму датчика КВ - датчика РВ.
    Нужно будет их проанализировать.
    Было бы хорошо если б еще чтобы кто-нибудь снял осциллограмму у кого нет этого двойного толчка.
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    ребята датчик распредвала не влияет на работу двигателя, он нужен только для работы фазорегулятора... Для определения фаз работы у рено существует прикольный алгоритм... Вот смещение фазорегулятора влияет на работу)))
  6. lnv
    Читал, но не уверен, что он имеет доступ к документации как блок работает.
    Хотя и я конечно могу легко ошибаться.
    Как буду разбираться, попробую такие же осциллки снять.
  7. lnv
    Да, и я уже писал, отключал управление фазиком в прошивке двумя методами и толчки как были так и остались.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    мне вот все интересно , а есть ли смысл прошивать с евро4 на евро 2 ?
  9. lnv
    Это лучше спрашивать у тех, кто прошил.
    Я в этой теме не объективен :)
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    само собой , просто все ой надо на евро 2 , а что измениться то , у нас же простой атмосферник , мощности тоже больше не станет !
    просто ради интереса
  11. lnv
    Динамика задушена производителем. Вялая педаль нравится?
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ну как сказать , задушена , по динамике она разгоняеться хорошо , с низов тяжеловато , а так более чем для этой машины!
  13. lnv
    Французы хитрые **ка. Сделали отдельные прошивки под разные комплектации, одна едет хорошо, другая - хуже.
  14. Mike10
    Французам до Форда еще далеко. У тех один и тот же бензиновый двигатель 1,6 имеет вариации на 85, 105, 125 л.с.
  15. djuzzeppe
    А совет можно? У меня катализатор вырезан и нижняя лямбда стоит через уголок, т.е. пытались обмануть ее. Но ошибки по ней ELMкой читаются, значит она работает. Что с прошивкой не знаю, т.к. делал не я и не хозяйка передо мной.
    Как лучше поступить и что сделать?
  16. lnv
    С прошивкой видимо ничего не делали, если есть ошибки по второй лямбде.
    С моей прошивкой можно лямбду вообще отключить и ничего не изменится.
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я почему то не удивлен , в разности прошивок , от комплектации это как и с электрооснащением от комплектации так же , в одной с лихвой всего а в другой не чего !
  18. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
    Если на 1.4 и 2.0 нет ДПРВ и толчки отсутствуют, значит датчик является весомой причиной этих толчков, как мне кажется.
  19. lnv
    И я про то же. На это указывает также то, что при отключении полностью в прошивке И Дпрв и фазика привело к изчезновению толчков. Но там при заводке проблемы некоторые появились. Эта прошивка не доработана.
  20. Yanok
    Yanok Новичок
    29 сен 2014
