Шумоизоляция потолка своими руками
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем doctor_evil, 17 апр 2011.
  1. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    не снимал. и да как уже сказали выше потолок ставят до вклейки стекол. как и торпеду.
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Автор стартового поста темы не писал про снятие сидений, да и вряд ли он снимал старую шумоизоляцию потолка и наносил новую, не вынимая обивку потолка из машины. Так что надежда есть :)
    jonikon нравится это.
  3. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Да, но написав такой подробный отчет о снятии, он ничего не пишет про извлечение его из салона, а просто
    И на 18-ой фотке внизу видно фен и ручку шпателя или прикаточного ролика, и как-то подозрительно близко к потолку они лежат. Это что он тумбочку для удобства работы засунул в салон :wink3:
    Видимо сказал специалист который этим занимался :smile3:
    Обьясняю, кто не делал
    водительское сиденье до конца вперед, пассажирское - опускается спинка, потолок снимается, ставится на ребро, перед потолока заносится в пр.пер.дверь и вытаскивается через зад.лев.дверь
    Это общее, по разным машинам могут быть маленькие нюансы
  5. Mike10
    Ну да, если снять сидухи, двери, а когда это не поможет - вырезать стекла, то есть надежда постирать потолок, а когда он размокнет и прорвется - выкинуть и купить новый.:smile3:
    Вы в интернете не пробовали спросить?
    Ради интереса набрал
  7. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Натяжной придется сделать :)
    gorge нравится это.
  8. gorge
    Сьем потолка надо совмещать с заменой лобового...
    или не фиг пачкать
  10. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Снял потолок. Наибольшие трудности и матюги вызвал разъем датчика дождя. Слишком мало места между разъемом и лобовым стеклом, чтобы просунуть палец, нажать на фиксатор и потянуть разъем вверх. Натер себе мозоль на подушечке указательного пальца левой руки. Вдобавок сломал один из задних фиксаторов потолка. Из салона потолок вышел без особых трудностей. Передние сиденья освободил от подголовников, максимально отодвинул и откинул назад. Уронил потолок на правый борт, и по диагонали вытащил через заднюю правую дверь. Почистил Ванишем, теперь сохнет.
    Наверно раз 10 снимал-ставил :pardon: вообще без проблем, разьем же на проводах вытаскивается
    --- Сообщение объединено, 25 апр 2019 ---
    Наверно все таки левую
  12. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Именно через правую. А разъем не вытащить, пока на фиксатор не нажмёшь.
    :pardon: я через левую вытаскивал потолки.
    Разьем отщелкивается легко. Сперва всю колодку вытаскивают из корпуса зеркала, а потом на длинном проводе крути ее как хочешь и разьединяешь.
  14. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Не понял, какую колодку? Я про датчик дождя - черная шайба на лобовом стекле. Из него вверх параллельно лобовому (на расстоянии примерно 10 мм) торчит разъем. Сверху в непосредственной близости от разъема - алюминиевое основание зеркала заднего вида. И в этом стесненном пространстве приходится пальцем нащупывать фиксатор разъема (со стороны лобового стекла), давить на него и одновременно тянуть вверх.
    А нах там то мучатся, снимите сам датчик и спокойно отсоедините колодку :pardon:
    --- Сообщение объединено, 26 апр 2019 ---
    Вот эта часть останется приклееной на стекле
    А с электроникой к которой крепится провод отсоединяйте, там вот такие 3 защелки и одна металлическая посередине
  16. MANDRAGORA
    Как то сразу не сообразил, а зачем было отсоединять провода датчика, сняли бы только зеркало со стекла, что бы не мешалось, провод то зачем?
  17. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Шлейф от ДД приклеен к потолочной обивке, не хотел отдирать. А ДД снимать побоялся - вдруг гель вытечет
  18. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Краткий отчет (хоть и с запозданием). Поверхностная обработка пеной Ваниш особого эффекта не принесла (либо у меня кривые руки). После обработки появлялись разводы, причем в разных местах - хотя изо всех сил старался сильно поверхность не мочить. Обрабатывал пять раз. Потом плюнул, затащил обивку потолка в ванну и струей воды из душа от души (каламбур!) всё промыл. Вышло дикое количество пены от Ваниша, но после высыхания потолок стал чистым. Глобальное намокание никакого отрицательного влияния на обивку не оказало. Ничего не отклеилось и не потеряло форму.
  19. МегаSasha
    МегаSasha Наш человек
    5 сен 2009
    как сушили? не покорежился?
  20. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Сушил горизонтально, на лоджии. Не покорежился и вообще, форму не потерял. Лишь незначительно расслоился по углам (самую малость). Но эти места прячутся под пластиковые накладки салона, так что совсем незаметно.
