Вопрос про глушитель
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Yura, 16 мар 2007.
  1. Evgen804
    Окалина скорее всего! А могли и внутрь банки катализатора ребра вколхозить или трубу и она отвалилась! А на оборотах звон есть как у ГАЗели?
    http://www.megane2.ru/forum/threads/katalizator.24016/#post-768697
    http://www.megane2.ru/forum/threads/katalizator-problemy.2481/
  2. MANDRAGORA
    Наверно все внутренности вытряхнули, надо было что то оставить или трубу с дырками вваривать
  3. Fedoslav86
    Fedoslav86 Только зашел
    20 янв 2018
    Вячеслав
    Неа на ходу тишина,короче, чё гадать надо резать)))вскрытие покажет.
  4. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Конденсат в выхлопной системе
    В общем вопрос сразу такой… откуда так много конденсата в выхлопной системе?
    Утром завожу авто, стою минут 5 грею, переезжаю к подъезду, а на месте где я стоял три лужи с водой, 100% из под моего авто (см.фото) та что ближе к заборчику с трещины заваренной на трубе от резонатор к глушителю (лопнула когда-то на изгибе, заварили но вода дырочку найдёт), по центру лужица это с самого глушителя из спец отверстия для слива конденсата, ну и самая ближняя непосредственно на выходе с глушака. Так вот переезжаю я к подъезду, стою ещё минут 5-10, жду семейство, трогаюсь и в зеркало наблюдаю вновь картину из трёх лужиц, при чем даже в большем объёме чем до этого, у заборчика. Далее еду по двум садикам, развожу детей, стою у каждого ещё минут по 5, потом 25км до работы, из них 60% по трассе со скоростью 70-130км/ч и 40% светофоры и ямы. Так вот уже у работы машина гудит и конденсат на выходе с глушака всё капает и слышно как булькает слегка, лужиц не посмотреть т.к. грязь и сырость кругом.
    На вопрос откуда столько конденсата в выхлопе…
    один автослесарь по соседству сказал мало ездишь мол, не успевает толком прогреться :pardon:машина работает в районе часа это в сумме с прогревом и ожиданиями и проезжает около 30км разве этого не достаточно?
    второй говорит что-то с катализатором не так, а что именно пояснить и обосновать не может, но при этом говорит ничего страшного :pardon: я уже давно заметил данную особенность и особо не заморачивался, но сегодня посмотрел место где стоял другой Меган, так же грел и ждал минут 10 семейство и под ним ни капли!:crazy: почему так…
    Может кто что пояснить по данному факту?
    Врать не буду, точно не замечал, но по моему во все времена года такая байда у меня на авто, зимой ещё понятно и с перепадами температур до минуса ночью, но было и +10 ночью и всё равно всё тоже самое:scratch_one-s_head:
    Фото где стояло авто…
  5. SeGa4852
    Нет ответов? :pardon:
    У меня у одного так течёт-конденструет?:dash1: иль никто не заморачивался по этому поводу?
  6. Mike10
    Завари дырку через которую капает несанкционированно да и забей.
  7. SeGa4852
    :haha::good: тогда уж можно и дырочку оставить несанкционированную
  8. Evgen804
    Ну у меня капает из задней бочки в низу, там на стыке дырочка - но конденсату в любом случае куда то надо деваться - считаю это нормальным!!!!! Иначе глушак сгниет на раз!
  9. SeGa4852
    Получается есть смысл не снимая выхлопной системы попробовать трос пропихнуть, прокрутить, если уж забито, то и так наматываться начнёт, а если свободно пролетит значит всё гуд.
    Меня смущает каждое утро лужи под выхлопной системой… как то писал уже об этом, посоветовали забить и не париться… на улице +30 а лужи каждое утро так и появляются, вот и задумался не от забитого ли выхлопа, первый раз слышу такое конечно… осталось найти трос подходящий, в хозяйстве точно такого не имею :pardon:
  10. Mike10
    В любом хозмаге трос для прочистки канализационных труб в виде длинной спирали.
  11. SeGa4852
    Подскажите как выложить видео с телефона…
    Заснял как глушак у меня сцыт, а выложить не получается
  12. Mike10
    Сначала на ютуб или другой подобный сервис выложите, а потом ссылку сюда к посту пристегните.
    Из глушителя писает у всех
  14. Evgen804
    Вы думаете в задней банке, резонаторе и катализаторе внутри все пусто что бы трос пролез аж до гланд? Он в любом случае не пролезет, начнете тросом пробивать - снимать, резать, чистить потом точно придется, все что отколите/оторвете будет там греметь как в барабане!!!!
  15. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Ну, что же Вы так все категорично воспринимаете. Чтобы пробивать нужно хоть немного понимать принципы работы выхлопной системы и ее устройство. Нужно быть совсем наивным, чтобы предполагать, что выхлопная система прямоточная))). Тогда уж проще вырезать все и поставить сквозную трубу...
  16. SeGa4852
    Вот я и хочу показать как у меня Меганчик брыжжет и буду рад если это норма, в чём я сомневаюсь.
    Пока только не разобрался как видео выложить сюда
  17. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    сперва грузите на ютуб, а после загрузки даете ссылку на видео
  18. SeGa4852
    Получилось вроде.
    На данном видео машина полностью прогрета, проехала около 5км и в холостую уже проработала минут 10 (грел для слива масла с АКПП чтоб уровень выставить)
    На улице при этом +32 градуса.
    Что скажете?
    У всех так?
  19. SeGa4852
    Что скажете по моему писающему выхлопу, форумчане??? :help:
  20. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    А чего тут скажешь. Он дырявый. :pardon:
