Клинит задний суппорт
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем vakof, 24 мар 2011.
  2. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Астраханская обл. г.Знаменск
    Всем привет .Поделюсь своей бедой и как из нее вышел .Стало плохо тормозить ,при проворачивании притормаживать, правое заднее колесо .Причина ,закисла верхняя направляющая (там вообще не было смазки ),я не лазил причин не было .Не нагрев ,обстукивание ,ВДешка , бестолку .Пришлось высверливать дырку с противоположной стороны и выбивать кувалдой .Дырку заделал ,нарезал резьбу и закрутил болтик .Потом стал искать замену направляющей ,случайно нашел что от жигулей восьмерки подходит .Сходил в магазин ,оказалось что подходит и зазор нормальный не гуляет .Цена вопроса 60 рублей .
    Этот палец как раз и должен люфтить и болтаться
    Это ж сколько времени "причин не было" что палец только от кувалды пошел
  5. Mike10
    А чего родные мегановские не купили? Их как грязи оригинальных и неоригинальных на любой вкус и кошелек. И с ними пыльники в комплекте идут.
  6. dimboo
    :wacko:
    мдааа! И при этом:
  7. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    10 лет :blush2::scratch_one-s_head:
    --- Сообщение объединено, 25 апр 2019 ---
    Не купил ,потому что как всегда все вовремя .Праздники и надо ездить .Заказал конечно скобу в сборе 1850 р. На все время надо. Но вазовская направляющая тоже неплохо сидит .
  8. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Да и увидел я это после зимы когда менял колесо на лето .Диск тормозной не равномерно изнашивался.На тех. осмотре сказали что правое заднее хуже работает .Колодки за 10 лет не менял и износ только сейчас подошел к замене но не критичной .Вот такие дела .
    Самое интересное что если бы его смазали с самого начала ,я ездил бы и радовался еще 10 лет .ФАКТ.Левое заднее все норм ,и смазка есть и проблем нет .Мучился только с правым задним .
  9. dimboo
    это ни о чем не говорит. пробег и среда обитания авто?
  10. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Какая среда.Я написал ,что там пусто и смазки не было вообще .Одно колесо было в одной среде а другое в другой что ли ?:pardon:
  11. Mike10
    Пыльник стал воду пропускать - вот и вымыло смазку. У меня тоже 10 лет все было нормально, сменил 5 или 6 комплектов колодок, и каждый раз при смене проверял направляющие - они ходили нормально смазка в них была, а сейчас верхние взяли и заклинили и тоже выглядят как буд-то смазки не было.
  12. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Пыльник целый при надавливании раздуваеться .
    По поводу люфтов верхнего и нижнего .Специально полез попробовал на левом нормальном колесе .Одинаково там и разницы не ощущается .
    Вы машину брали новой?
    Какой у вас пробег?
  14. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Брал новой , пробег 125 т.км
    Верхний палец проточен ступеньками на сужение, нижний ровный с проточкой. Кстати путать их тоже нерекомендуется
    :smile3:
  16. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Есть такое , не путал по одному вынимал .
  17. Mike10
    У меня он тоже целый и после разборки, чистки и смазки пальца тоже разддувается, но это не значит, что под него не могла вода попадать. В месте обжима пыльником пальца накапливается грязь и продукты коррозии что делает это место негерметичным.
  18. dimboo
    Город, большой город, межгород, село, деревня... морской район, асфальт, щебень?
    --- Сообщение объединено, 26 апр 2019 ---
    :good:
    советую ещё поршень отревизировать.
  19. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    Ребят, полез перебирать задние суппорта+заодно тросик ручника поправить, столкнулся с такой проблемой-на одном сальник под лапкой в хреновом состоянии, на втором не смог его вытянуть. Подскажите не могу найти артикул-продается ли он отдельно или только в полных ремкомплектах и как его выманить оттеда? На запасном суппорте с угробленной резъьой не церемонясь дергал его пока не порвал весь но и потом не хочет вылазить-осталось металлическое кольцо и ни в какую не выходит.
