Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Заблокируй его и усё :good: Как говорил Генри Форд "нет узла, нечему ломаться" !
    Влад, Дима дело говорит.
  2. dimboo
    Я разве к этому призываю!? наоборот.
    :scratch_one-s_head:так а я ап чом?!
  3. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    Не, машину люблю иначе б 8 лет на ней не ездил, капиталил на 170 тыс после того как с течью сальника под фазиком справиться не смог.
    Ну я не к вам непосредственно обращался, у вас машина 2006 года, а вы на ней только 8 лет ездите.
    Так, а при чем здесь капиталка двигателя и течь сальника фазика?
    Вы что меняли поршня, кольца, вкладыши, точили блок колено, ремонтировали масленый насос и т.д.?
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Димон ,я сравнивал давление на машине с таким же годом у него пробег 300 почти на родном фазере , я же на своих 140 уже поменял этот фазер .год отьездил и опять все снова,я не знаю где брать это давление ,головку мне не купить это дорого ,а насос мне как сказали менять нет смысла !
    --- Сообщение объединено, 26 апр 2019 ---
    Я
    Я же не отрицаю ,что двигатель в печальном состояний ,но мне же не мотор покупать ,а пытаться этот сделать как то ,токо пока это пылесос по высасыванию денег ,больше не чего !
  6. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    А если снять фазик установить шкив без фазика и провод с клапана снять такой вариант возможен будет как у Логана
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я вообще сомневаюсь что тут должно быть давление 1атм !
    Будет как Меган с двигателем 1,4 ! Там как раз стоят две шестерни !
  8. dimboo
    Шкив? шестерню наверно? ну так такую не найти. даже если её выточить или подобрать и заколхозить, то куда девать масло, которое по каналам вала проходит через фазик и смазывает крайний подшипник.?
  9. djuzzeppe
    Там несколько сложнее, проще фазик застопорить.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    когда не хватает давления !
  11. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    бугага) сильно
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Если уж делать то делать !
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Пока не чо не менял ,но со стороны двигателя которая ближе к салону ,и поддон опять все отпотело и в масле,не могу понять откуда подтекает то ,раскидывает что ли ремнем ,или это про
  14. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Если сзади ближе к салону, то может с термостата? Или там же слева где и раньше?
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это означает со строны грм, а не со строны термостата и термос заменен на силумин !
  16. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    У меня что то похожее, тоже не знаю что делать?
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да какой то заговор блин ,вот именно когда масло везде это и вводит в заблуждение !
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    --- Сообщение объединено, 3 май 2019 ---
    я посмотрел старые фото , и прокладка поддона и страя текла ,сейчас я заменил крышку маслонасоса вот недавние фото говорят о том что со старой что с замененной прокладкой и крышкой маслонасоса ,течь так и осталась в этом месте , как это можно исправить ,прокладкой ?
  19. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    15 июл 2018
    Камышин
    Тоже зе ..ал этот автомобиль.уже и голову поменял.Опять все в масле!!!!Чальники все поменяны.Вот сегодня термостат потек .Пипец!!!
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я тоже все борюсь и борюсь с этой проблемой , пока общего языка не нашел с этой машиной !
