  1. Evgen804
    Вам бы кстати еще посмотреть напряжение на фишки компрессора, где плюс где минус на компрессоре помечено, пока ошибка висит - на + 12 В быть не должно, сбрасываешь ошибку + 12 появляется!
  2. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    так в том то и дело что ошибка не сбрасывается!!!(она постоянно висит активная)
  3. Evgen804
    Я думаю что это датчик! Не вникал как то во Флюенс, если с него датчик поставить - под датчиком все ровно ниппель стоит, давление не уйдет!
  4. zahar100
    14 мар 2010
    может быть проблемма и в прошивке эбу впрыска, новначале надо разобратся с проводкой.
  5. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    не хочу с него бампер снимать, завтра с утра сравню еще раз давления
    --- Сообщение объединено, 29 апр 2019 ---
    перепрошивать только у офицалов?
  6. Evgen804
    Смотря где у него датчик стоит, если как у нас - на Флюенсе фара снимается без бампера для замены лампочки, на раз!
    А если с Мегана будите бампер снимать попробуйте вот что - снимите с датчика разъем, заведите машину, включите кондей/вент. салона и оденьте разъем на датчик - ошибку можно еще так сбросить, что у Вас будет!
  7. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    спасибо!!!!попробую
  8. zahar100
    14 мар 2010
    у датчика другой код неисправности( не холодильный контур)
  9. Mike10
    Да, включался, но давление при работающем компрессоре росло незначительно, так же как и у вас на 0,5-1 бар.
  10. Mike10
    Это ни о чем не говорит. Если фреона мало пирен все равно будет писать что давление в норме и пшикать будет и включаться будет, а холодить не будет.
  11. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Заправлял кондиционер весной 2017 года, 2 года отлично холодил.
    Позавчера врубаю кондиционер.
    Из сопел со стороны водителя дует тёплым и сильно, из пассажирских сопел холодным дует, но послабее.
    Будто в корпусе печки что-то заклинило и весь холодный воздух чётко направляет переднему пассажиру.
    Что сломалось?
  12. Escadra
    заслонки... включи зажигание и меняй направление воздуха, слушая жужжит ли переключатель/привод заслонок
    Надо заправить.
    --- Сообщение объединено, 30 апр 2019 ---
    У нас на водителя и пассажира дует из одной дырки, заслонок на разделение нет, не 2х зонный.
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Попробую.
    Такой вопрос:
    Эта ручка, что для смены направления воздуха (на лобовое, в салон, на ноги и так далее) у меня она вроде работает, всегда корректно и сразу меняет направление. Эти заслонки на тросиках или на приводе? У меня обычный кондиционер, сомневаюсь, что электропривод есть.
    Крутил ручку направления воздуха её много раз, всё равно водителя тёплым обдувает в любом положении, а справа всегда холодным дует.
    В этой теме кто-то сообщал, что заправкой кондиционера проблема устранилась, типа фреона не хватало, такое возможно или нет?
    Что-то быстро сдулся фреон или 2 года - это нормальный срок службы одной заправки или утечка?
  15. Escadra
    У меня просто отовсюду тепло дуло когда фреон вышел
  16. MANDRAGORA
    Как часто говорят " Ты в паспорт то давно заглядывал?"
    Машинка старенькая, уплотнения старенькие. У кого то и помоложе даже на сезон не хватает и с краской не найти :pardon: откуда утекает.
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Просто заправляли вместе с Пежо в одно и то же время на СТО, у него до сих пор сейчас отлично холодит, хотя он 2000 года, вот и думаю, заказывать поиск утечки (со снятием бампера) или забить, если 2 года срок службы - это нормально???
  18. Escadra
    ну нет конечно! я первый раз через 11 лет заправил, устранив утечку, т.е. в 2017. нынче уже без проблем ездил, давление ничуть не упало
    Я бы заправил с краской, а через пару недель приехал на проверку.
    Бампер можно и не снимать, через решетку и ноздри увидеть можно, хотя его скинуть то 5 минут :don-t_mention:
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Если вдвоём,тогда да 5 мин. И чтоб клипсы были.
