  1. Escadra
    в одного и клипсы родные несколько раз можно тыкать туда сюда даже на морозе :good:
  2. Mike10
    Клипсы легко снимаются без повреждения, у меня они родные почти все, хотя бампер не один раз симал.
    Если у вас нормальный инструмент, то 5 мин. одному.
    Родные клипсы не ломаются, те что под отвертку, повернул на 90гр. шляпка приподнялась и вытаскивай. Я поставил везде оригинальные как были 2 шт. в передней части бампера - ножичком поддевать - они еще удобней.
  4. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    Вобщем расковырял сегодня пол машины :) , во первых проверил датчик давления ( с утра было +1 давление 3,5 бара, сейчас в районе16-18 давление 4,8) открученый датчик подключил к разъему и на работающем двигателе замерил- давление 0,4 бара, прикрутил сразу стало 4,8 .Отсюда можно сделать вывод что датчик рабочий.?дальше подключил муфту на прямую к аккуму-компрессор работает ,а вот вентилятор не включается. Еще заметил такую штуку-когда муфта подключена напрямую, если снимаешь разъем с датчика давления, то вентилятор включается на несколько секунд, когда подключаеш разъем наместо, вентилятор опять пару секунд вкл. Проводку проверил от блока предов, все впорядке, когда подаешь плюс на пред муфты, она щелкает!! Вобщем я х.з. куда еще копать, съезжу на сто по ремонту ренох, пообщаюсь с ними, может чего подскажут!!!!
  5. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    И прям никто не возился с снятием бампера от штырей под фарами?
    + ещё лепестки на поперечине состыковать нужно.
    Не похоже на 5 мин.
    Ещё потом бампер ровно выставить нужно, встык с передними крыльями.
  6. Escadra
    а что там с ними?
    ошибки то сбросил?
  7. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    Ошибка как висела, так и висит в активных, не сбрасывается!!
  8. Escadra
    пока висит то точно не запустится. какая, напомни?
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Бампер висит на штырьках под фарами, нужно "суметь" поддеть бампер и снять с штырьков.
  10. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    DF1070 ошибка холодного контура
  11. Escadra
    первая фаза? может у меня отломано всё или приловчился, но из зацепов норм всё выходит. фаза 2
    --- Сообщение объединено, 30 апр 2019 ---
    http://megane2.ru/forum/threads/rem...lemy-s-kondicionerom.3292/page-36#post-357695 читал?
    и вот в коментах https://www.drive2.ru/l/10613629/
  12. Mike10
    А в саму ошибку заходили? Что там написано?
  13. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    Читал, вот поеду сегодня на сто , может что то там знают
    Нет разрешения на запуск вроде!!
    У меня новые бумеранги и фары, бампер легко с них снимается.
    Если вы не снимаете бумеранги, то бампер становится строго на тоже самое место.
    5 минут снять, а не снять - поставить, ну и думаю не формула 1, и не на перекрестке этим заниматься будете, можно и за 20 минут снять и за 30 поставить :pardon:
  15. Mike10
    Скрин ошибки из пирена можете выложить?
  16. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    Вобщем заехал на сто, подключили клип и ошибку удалось стереть !!!!!!!! За сегодня я третий с такой ошибкой, причем тачки разных годов выпуска, все работает, а вот почему пурен не смог ее удалить это вопрос!!!!!другие то удаляются без проблем
  17. Escadra
    Поздравляю! :drinks:
  18. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    Спасибо!!!!!!:) два дня мучений, а нужно было всего 500 руб. диагносту занести!!!:)
  19. Evgen804
    У меня была такая мысль - поэтому я Вам и написал
    Я в принципе умудрялся из под подкрылка до разъема добраться - снять и на заведенной с включенным поставить назад, вообще бесплатно!
  20. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    Снимал и на заведенной ставил, как вы вчера и советовали ,не помогло!!!(
