Скрип в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Tatarin82, 5 окт 2013.
  1. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Попробую силиконом набрызгать на стойку, спасибо.
  2. Mike10
    Буквально на прошлой неделе победил такой же точно скрип. Порвались пыльники шарниров стойки стаба и шарниры закисли.
    Внешне пыльники выглядели целыми. Заметил дыры только когда снял стойку.
    maxx2351 нравится это.
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Вывернул колесо и сразу увидел рваные пыльники шарниров стойки стаба. Орошение силиконом результата не дало, заказал новую стойку. Спасибо за подсказку.
  4. Evgen804
    А вот мне просто интересно - перед тем как появится скрип должен быть стук, так как палец теряет плавность хода, начинает заедать и перемещается ступеньками - вы его не слышите?
  5. Костепундер53
    логан тоже заскрипел
    рулем вертиш-завтра надачке буду жарить шашлык
    возьму мед шприц 5 кубов-наберу туда масла
    и уколю черезпыльник-шаровые и наконечники
  6. Evgen804
    Костян, масло через иголку почти не идет, давить на шприц уср....ся!!!!! А на твоем нет стаба, там до какого то года стаб шел, потом перестали ставить?
  7. Костепундер53
    да уменя безстаба
    иба бибика то негоночная савсем
    потужусь-делал такие процедуры помню-потом плевал снимал и голку и дырку делал больше и сошприца
  8. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    А вот стука нет :pardon:
    Я усир.....ся, давивши через иголку смазку NLGI 1.5:download: , кубика три выдавил, два шприца сломал :crazy:. Так что, масло уж это :don-t_mention:
  9. Костепундер53
    если через шприц непаидет-черезиголку
    план б
    нашол на балконе вот такую жижу
    трубку обкусил кончик-типа аля иголка
    таким приспасобом точно полные шаровыеи наконечники накачаю:yahoo: dXFgnP9DHCg.jpg
    :beach:
    Вот интересно, как может этот литол, особенно зимой
    попасть в зазор 0,00.с.чем.то, между пальцем и вкладышем шаровой опоры
    если еще учесть, что палец работает на вращение и только пару мм вп
    :smile3:
    Костепундер53 нравится это.
  11. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Любая дырочка на пыльнике поспособствует дальнейшему попаданию влаги и в следствии выхода из строя шаровой, стойки и т.п. куда там прыскали.
    Задувал сам силикон шприцом в шаровую, дабы на 100% понять что дело в ней, в смысле скрип, скрип пропал, ну а далее замена её в ближайшее время :pardon:
  12. MANDRAGORA
    Я бы лучше в пыльник трансмиссионного масла залил.
  13. Костепундер53
    шприц норм колит-дырочки нету
    итак-скрипела когда болтавеш рулем -правая шаровая-ну шприцевал по однои и крутил
    в итоге-до болончика с тефлоном недошло-нацедил по 3-4 млл-сошприца моторного масла
    деиствительно выдавливать через иглу масло-геморно и напряжно-но потихоньку идет
    рука устает тока но сперекуром норм
    --- Сообщение объединено, 1 май 2019 ---
    уколол обе шаровыеи оба наконечника рулевых
  14. SeGa4852
    Итог? Скрип пропал?
    Для воды-влаги и дырочки от иголки достаточно будет
  15. Костепундер53
    кстати имено на етои шаровои-но ето неточно-плохо при вывернутых калесах смоттеть-косяк с пыльником-типа трешены по окружности-но могу заблуждаться
    скрип пропал- да ничего еи недастаточно- пол мм прокол- он затягиваеться-резинои ктомуже в шаровои герметичнои- нет сквозняка -в 90 на жигулях постоянно так делал а там много наканечников и шаоровых- и кчество рти-в 90е гавно было-такчто паходит- что от скрипа и сыхости сдохнет
    что от масла и дырочки
    хотя логан говорят сноса незнает:smile3:
  16. SeGa4852
    Ну дай бог… как говориться "дорога покажет" :drinks:
  17. antipov33
    antipov33 Только зашел
    4 май 2019
    antipov33
    Всяко бывает, у меня вообще сверчки как начинают ехать.. Потом через мин 10 всё утихает, так и не могу найти откуда исходит
  18. Evgen804
    Втулки стаба!
  19. Костепундер53
    заметил руль стал легче чуть
    уменя без уселителя камплектация-видать правои шаровои скоро кирдык
    но езжу мало посмотрю
  20. antipov33
    4 май 2019
    antipov33
    благодарю, скажу чтоб их глянули)
