Опора (подушка) двигателя
  1. Mike10
    Ну значит такая и стоит. Только не пойму почему скелет из алюминия считается сильнее скелета из стали.
    gorge нравится это.
  2. MANDRAGORA
    Из люминия ставилась и с завода на авто 2008 года. Сейчас посильнее будет в железном корпусе, там большой сайлентблок жестче зафиксирован, "руками" не вывернешь.
    ПапараЦи нравится это.
    Сейчас поменял нижнию подушку-растяжку, старая отходила 50т., стояла оригинальная на алюминевом скелете, маленький сайлентблок начал прокручиваться, поставил оригинальную железную штамповку, сайлентблоки считаю в ней лучше ходить должны. Меган стал напоминать нормальный авто, толчки вообще перестали, видимо большой плавающий сайлентблок неудачно сделан.
    Заодно поставил и втулки от Ниссана в подрамник, улучшения :scratch_one-s_head: как бы :pardon:, видимо свои втулки отличные, а может и есть что то :pardon:.
  4. Escadra
    Так открутить и без них проверить
    Открутить что?
  6. Escadra
    Ниссановские втулки. Или не чем заменить?
    Я ниссановские добавил
  8. Escadra
    Ааа! К тем что уже есть? Так тогда без них можно ездить и сравнить до и после
    Так я без них и ездил до сегодня, сейчас поставил и :pardon:, видимо и так машина нормальная была
  10. Escadra
    Почитаю завтра про них
  11. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Так теме про сайлентблоки подрамника и уже разбирали, эти допы помогают только если сайленты подрамника присмерти :pardon:
  12. MANDRAGORA
    Ну :pardon: не снимать же теперь, да и хуже не будет
  13. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Сергей, не подскажете номерок? Лень искать:pardon::blush2:
    :scratch_one-s_head: так я её по памяти не помню :pardon:
    Вот эта вроде
  15. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Т.е. эта будет получше, нежели "скелет"? Просто толчки меня стали напрягать, вот и думаю на нижнюю.
  16. MANDRAGORA
    Я родную подушку, скелет люминевый, менял на 75т., большой сайлентблок вроде как новый, а маленький прокручивался руками. Поставил такую же, конечно улучшения появились, но и толчки небольшие тоже остались - якобы как бы :pardon: такая конструкция.
    Эта скелетная считается как бы усиленная, но усиленная она по сравнению с более ранней, вообще дерьмовой, такой
    где быстро отрывались "ухи" большого сайлентблока, а в "скелетной" большая подушка была единая сплошная
    и играла за счет зазора между ней и корпусом.
    А когда купил стальную, то очень понравилось как закреплены сайлентблоки, они обжаты двумя половинками корпуса и "играть" уже не будут.
    Сегодня поставил и действительно, из за отсутствия "свободного хода" мотор перестал дергаться на сбросе и наборе "газа".
    happyDan нравится это.
  17. djuzzeppe
    Интересно, а на АКПП она тоже подходит? А то как раз тоже менять пора.
  18. Escadra
    Да, одинаковые. Я себе ставил старого образца года два назад
  19. djuzzeppe
    ПапараЦи и Escadra нравится это.
    По первому - обычный автомобильный болт это 8.8, а явно не сыромятина на 5.8.
    По второму - автор молодец, что нашел аналог, но вот почему то ума нехватило отрезать в нужную длину
    А так то для этого болта и 10.9 достаточно, ломает не от того что крепость 10, а типа 12 держать будет и не сломается
