Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. Escadra
    на широкую ногу живёт.
    интересно как валы выставлять будет? метки на ремене и шестернях сделает?
  2. MANDRAGORA
    Думаю как обычно, приспособу в распреды и болт в колено
  3. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Приспособы все есть у него, много Рено к нему на ремонт ездит, на станции Реношной работал когда-то, все нюансы знает
    --- Сообщение объединено, 6 май 2019 ---
    Так натырил поди когда-то со станции у дилеров:smile3:
    Так вариантов-то нет, только приспособами. А заглушки целы будут т.к. крышку клапанную снимет, а потом уже заглушки.
  4. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Коллеги, нужна помощь.
    Ссыт между коробкой и двигателем. Я понимаю, что это какой то сальник. Какой?
    И правильно я понимаю, что бы его поменять нужно коробас полностью снять?
  5. Медвед
    Кажись понял. Сальник коленвала течет, но не понял по картинке их два что ли или для разных двигателей разные сальники?
    Сальники 3 и 16, они там оба стоят или есть варианты?
  6. zahar100
    14 мар 2010
    просто это два вида сальников : один с пружинкой, второй без, на второй меган ставили сальник первого типа.
    --- Сообщение объединено, 7 май 2019 ---
    вам нужен тот который под номером 3
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не согласен , оба сальника с пружинками , разница номер №3 80х100х8 а номер 16 80х100х9 один шире другой уже !
  8. zahar100
    14 мар 2010
    я недавно менял и лично видел.
    На фото капелька масла висит или так кажется? Если капля, то её капнуть в воду и можно узнать, что за масло - моторное или из коробки
  10. Escadra
    Это разве ссыт?!:lol: так, потеет! не трогай пока совсем всё не потечёт, а то ХЗ какой новый сальник окажется и как его поставят
  11. Медвед
    Да, это капля.
    И как это поможет в устранении проблемы?
  12. dimboo
    Лёх, я с этой каплей ужо 2 года езжу. сцепа начнёт сдавать, тогда и полезу.
    --- Сообщение объединено, 8 май 2019 ---
    так знать какой сальник менять... но скорей всего на к/в
    Медвед нравится это.
  13. Медвед
    Да Дима, я вспомнил потом, что когда искал номера сальников при замене ГРМ, то эту тему поднимали.
    Но смерти сцепы можно еще и пять лет ждать. Чего, так и ездить? :scratch_one-s_head:
    Там полумерами никак не обойтись для замены? Только коробас скидывать?
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да !
  15. dimboo
    Я ж тебе говорю, 50 тыщ так езжу. капля не увеличивается в размерах. :scratch_one-s_head:
    очень мне лениво скидывать коробку и маховик только для устранения маленькой капли. Ну уж если начнёт ручьем бить, тады ой. А мокрота на стыке для меня не повод паниковать! Тебе решать. По сути там делов на полдня с пивом...:drinks:
  16. Медвед
    Так это каждый раз разная капля. Или ты ее уже в лицо запомнил? :mosking:
  17. dimboo
    мы здороваемся раз в неделю!:dirol:
  18. Mike10
    Вовсе не обязательно. Вариантов масса: сальник КПП (наименее вероятно), моторное масло через сальник к/вала, моторное масло через прокладку поддона, тормозная жидкость из выжимного.
    только один из этих вариантов (прокладка поддона) решается относительно малой кровью без снятия КПП, но определить что у вас именно этот вариант возможно только методом тыка (заменой прокладки). Если не поможет - то причина в другом. Попробуйте для начала определить что за жидкость.
    П.С. У вас, кстати, и стык половинок коробки маслом потеет.
  19. SeGa4852
    Ура! Клапанная крышка переклеена!
    Клеили на это… Реновская оригинальная смола :smile3:
  20. SeGa4852
    Делалось как положено, со снятием ремня ГРМ, для спасения сальников распредвалов, пару фот с разборки…
    IMG_20190510_101643.jpg IMG_20190510_101839.jpg IMG_20190510_101858.jpg IMG_20190510_102247.jpg
