Вибрация по кузову. Биение рулевого колеса и другие причины
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем T-rex, 1 дек 2007.
    В теме про косточку, я писал как выставлял подушку
    На ровной поверхности расстояние справа слева должно быть одинаковое, но и К и ОТ мотора тоже натяга не должно быть.
    Выставляется как бы не быстро, но один раз поставив правильно не будет и вибрации на кузов
  2. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Можно ссылочку?
    Не попадалась мне эта запись.
    Ремонтироваться буду у спеца по Рено, он всю жизнь с ними возится, думаю должен выставить как надо
    Ну это боюсь тяжело искать, т.к. пишем мы обычно про "СОЛЬ в банке на которой САХАР написано", а во вторых это у же года 3-4 назад было, ну и я делал это с косточкой, а у вас ее нет.
  4. SeGa4852
    У меня кстати АКПП, ещё от этого так гулять опора может взад-вперёд, прямо видно при переключениях передач как мотор гуляет… притягивает то вперёд, когда на "R" включил, то назад, когда на "D" включаешь и соответственно остаётся в этом положении если на "Р" потом переключить селектор АКПП.
  5. zahar100
    14 мар 2010
    ну это на всех автоматах так, у когото меньше у когото больше.
    Так вы на ручник ставьте, прежде чем Р - паркинг включить и регулируйте на нейтрале или нельзя на заглушеной "Н" поставить?
  7. SeGa4852
    Да всё делал, просто рассказываю про то, что тяжело золотую середину найти, от того что на ручник поставишь ничего не изменится, ведь при переключении и так тормоз выжимаешь
    Если дорога неровная Р - паркинг тянет коробку-двигатель-подушку
  9. SeGa4852
    Я "Р" включаю только когда добрался до места, а так всегда на "D", как включил так и еду до места. Понятно что под горку авто надо обязательно на ручник ставить при парковке, а то потом и передачу включить тяжело, "срывать" придётся
  10. Escadra
    Смени сначала нижнюю подушку а потом уже двигатель выставляй. После замены нижней толчки будут не такие сильные.
  11. SeGa4852
    Да она жива была, посмотрим конечно на подъёмнике как она себя чувствует
  12. SeGa4852
    Поставил обратно родную-оригинальную-заводскую гидроопору! :good: Теперь много лучше, сегодня по пробкам потыркаюсь, скажу точно ушли ли все вибрации.
    Внешне сравнили ту что стояла-Фэби и родную… у родной при опускании в районе язычка усилием пальцев ход заметно больше чем у Фэби и после установки язычек до низа не доходит, т.е. не касается как на Фэби. Фото демонтированной опоры не сделал, под язычком резина аж натерта, внешне родная опора, при сравнении ещё не установленных опор, выше в домике стоит!
    В общем не зря сменил!
    Мастер, где делал авто, сразу сказал что родная полюбому лучше и ходят они очень долго, в чём собственно я и убедился, после установки её на своё законное место.
    Всем отозвавшимся спасибо!:drinks:
    Косточку проверили-живая!
  13. SeGa4852
    Прокатился… в общем всё хорошо, вибрации ушли в минимум, как и должно быть :good:
  14. Mike10
    Вчера съезжая с КАДа на Таллинку заходя на скорости в правый вираж на развязке почувствовал значительное биение колеса, предположительно переднего левого (на которое приходится основная нагрузка в вираже). Остановился в удобном месте, покачал все колеса - ничего криминального, все колеса прикручены крепко и ничего не стучит в подвеске, которую к слову перебирал только в минувшие выходные (менял сайленты рычагов и шаровые). Поехал дальше. Дома поддомкратил колеса, покачал во все стороны - все в общем-то в порядке, только в левом переднем едва различимый люфт, когда качаешь его держа руками за верх и низ колеса. Когда качаешь влево-вправо этого люфта нет. Получается что люфт не в ступичном подшипнике, а в шаровой. Но шаровая новая, стоит всего 3 дня. Возможно люфт не в шарнире, а между пальцем и цапфой. Вроде было у кого-то такое. Но люфт настолько незначительный, что понять невозможно откуда именно он исходит. Неужто такой мизерный люфт может вызывать биение колеса в повороте? У меня было такое раньше на КИА, колесо тоже било в повороте, но тогда шаровая была конкретно разбита и люфтила явно. Да и на старых шаровых, которые поменял и которые люфтили гораздо сильнее не ощущал этого биения в поворотах. Сегодня проходя правый поворот на скорости опять почувствовал это биение. Если поворачивать плавнее с меньшей скоростью - биения нет.
    Может дело вовсе и не в шаровой?
  15. SeGa4852
    А суппорт не закисший с этой стороны? Колёса норм вращаются? Не греется?
  16. Mike10
    Менял колодки передние примерно месяц назад, суппорта были в порядке. Да и заметил бы если бы колесо подтормаживало.
  17. Escadra
    Тоже было биение(стук) при повороте... оказалось бушная просевшая подушка... двигатель задевал за защиту и дребезжал :dash1:
  18. Mike10
    Имеется ввиду гидроопора? У меня не стук, а именно такое глухое биение с частотой примерно равной числу оборотов колеса, ощущение такое что болты колеса ослабли и оно болтается.
  19. Escadra
    тогда шрус или трипоид
  20. Mike10
    Вряд ли. Они по другому себя ведут. Но похоже проблема опять вылечилась сама собой. Вчера специально на том же самом вираже загонял в него машину на максимально возможной скорости - ничего не било. Да и вообще все правые повороты стараюсь проходить на скорости чтобы вызвать биение, а его нет. Не знаю может показалось тогда или на асфальте было что-то типа гребенки, которая и показалась биением колеса.
