  1. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Да свечи, как свечи... 3 года им где-то. Может от старости сопротивление пробило, я не знаю. Сравнить не с чем было, поставили francecar, что были в наличии на месте.
  2. MANDRAGORA
    Я думал только заменили и началось, а за 3 года :don-t_mention:, или осел или эмир или :smile3: свечи
  3. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Машина прошла 139 000км, более 10 лет, кондей ни разу не заправлялся, но и пользуюсь я им два раза в неделю по дороге за город и обратно в теплое время года.
    Так вот на улице 23°, в машине жара 32°, включаю климат на 20° особого эффекта нет, вентилятор шумит холода особого нет, далее понижал до 18°…16°… в итоге аж до 15° дошёл, холодок конечно дует (в салоне до 24° остыло, солнца почти нет), но я думаю при исправной работе кондея я бы уже замёрз? Я так понимаю нужно ехать заправлять… ?:pardon::scratch_one-s_head:
    Ну сперва послушать щелкает ли при включении
  5. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Номер не помню уже, но могу уточнить , чеки остались. Ниссенс, климат.
  6. SeGa4852
    Щёлкает, и даже звук гудящий появляется (но не подшипник), при повышении оборотов и звук меняется… ну и холодит всё же, чуток, но холодит!
    Звук этот, если я правильно помню, уже в том году появился, уже тогда как-то не очень охлаждало салон, но всё же охлаждало.
    Гудеть может начать как раз таки при не достаточном уровне хладогента правильно? Т.е. в первую очередь заправить нужно? А хладагент имеет какой-то ресурс и по истечении его нужно заправлять или же пока утечка не появится хладагент никуда не денется ?
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    нет не замерзли !
    --- Сообщение объединено, 12 май 2019 ---
    для начала, проверте давление в системе , ресурса нет если система герметична , то и хадоген не куда не денеться и будет в достаточном количестве для работы системы !Любой кондиционер это не холодильник и жуткого холода от него не чего ждать !
  8. SeGa4852
    В общем надо к спецам ехать
  9. Escadra
    Ехать в сервис именно по кондеям, откачать всё, вакуумировать минут 20, заправить 530-550 грамм (в мурзилке или теме написано сколько у нас). Мне перезаправили в 2017, так я теперь с трудом слышу из салона как включается компрессор и холодит знатно:good:
  10. SeGa4852
    :drinks:спасибо за дельный совет!
    А заправлять поехал по причине появившегося шума и плохого охлаждения салона?
    У меня так же было. Кондей включается и появляется шум. Заправили и все стало нормально, получается из за отсутствия фреона давления компрессор издает шум.
    Делали двойной вакуум и заправку с маслом.
  12. SeGa4852
    Утечек не было при этом? Просто заправили и всё?
    В общем надо найти сервис дельный, поспрашаю у знакомых… и приехать со словами сделать двойной вакуум и заправить какое-то определённое кол-во? (530-550) или они сами как-то поймут сколько заправлять?
  13. Escadra
    У меня прокладка на осушителе не держала. Поехал на бум по рекламе, где был хороший новый аппарат, но как оказалось "слесарь" тока кнопки нажимать и умеет, ладно хоть герметик норм у него был и кое какой опыт работы с аппаратом.
  14. SeGa4852
    Т.е. всё же сначала искать мне место утечки?
    Выше уже мы писали, что вакуумом можно найти только очень сильную утечку и то не место где ссыт, а просто что она там есть.
    Двойной вакуум как бы и не к чему, это денег стоит (мне делали бесплатно), а заправлять надо с краской и потом дня через 2-3 подьехаль и под ультрафиолетом посмотреть.
    Если найдете где ссыт, советую сразу не устранять, если конечно не дырка в трубке или радиаторе, а поездить пока не закончится фреон, на лето должно хватить.
    --- Сообщение объединено, 13 май 2019 ---
    Если это СЕРВИС, а не "из балончика", то у них должны быть таблицы на каждую модель авто.
  16. Escadra
    Утечки как таковой может и не быть, резинка за время хуже держать стала и травит по чуть чуть...
    Сергей всё верно посоветовал. я бы так и сделал
  17. SeGa4852
    Откачивают, заправляют с краской, через 2-3 дня проверяем, далее ездим, наблюдаем на сколько хватит… может на столько мелкая утечка что ещё на 10 лет :smile3: всё так?
  18. Escadra
    Да! можешь еще пиреном давление заметить и через 2-3 дня так же проверить давление, а на проверку и через недельку приехать
    Сергей, вы как то любите по несколько раз одно и тоже переспрашивать, Эдуард - с ним понятно, 25 лет в органах накладывает своё - недоверять никому и собирать мнения разных людей, что бы создать картину преступления как устранить неисправность
    вы случайно не чекист :wink3:
  20. lnv
    Уточни, если есть возможность.
