Датчик положения коленвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Nik_razdolbiy, 2 янв 2010.
  1. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    То есть допжгут проводки не нужен? Только датчик нового образца?
  2. Evgen804
    У Вас по датчику КВ ошибки есть или что, почему его то решили менять? Датчик с разъемом получается дешевле чем датчик отдельно а потом разъем отдельно!
  3. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Да вроде нету, есть по датчику распреда ошибка,но может это из-за катушки..а дкв хочу на запас в дорогу заказать
    --- Сообщение объединено, 13 май 2019 ---
    Да и иномарка эта у меня первая)))Всё интересно)
  4. Evgen804
    А причем катушка и датчик распредвала! Может - датчик распредвала, клапан фазера, сам фазер, не правильно фазы выставлены, ну еще разъем к датчику и проводка (самое простое для проверки)!
  5. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Ошибку P0340 по ELM пишет...и до этого пропуск зажигания в 3 цилиндре, вот жду катушку.
  6. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    И все это началось от влаги(воды) в колодцах из за провисшего жабо.Троение, отказ одной из катушек и видимо второй тоже...Воь и полезли ошибки...
  7. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики а можно из-под капота увидеть датчик ДПКВ свой?
  8. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Под термостатом стоит.
  9. Mike10
    На разъеме датчика срежьте ножом два выступа из трех и не надо его менять - будет подходить к обоим типам датчиков и старому и новому.
  10. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    На всякий купил датчик Asam, подходит к любому разъему)
  11. sergei17
    sergei17 Только зашел
    29 ноя 2014
    сергей
    голубой разъём-новый. на самом деле 2008г и смотреть не надо- новый
  12. sergei17
    29 ноя 2014
    сергей
    под термостатом. Без снятия аккумулятора не увидишь.
  13. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Если знать куда смотреть, то видно без снятия аккума.
  14. EmiGrant
    EmiGrant Только зашел
    24 июл 2017
    а можно поподробнее?
  15. sergei17
    29 ноя 2014
    сергей
    --- Сообщение объединено, 6 июн 2019 ---
  16. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Спасибо!
    --- Сообщение объединено, 7 июн 2019 ---
    На нем 5 пазов под любой разъем
  17. Anatolich
    Anatolich Только зашел
    28 ноя 2007
    Добрый вечер.
    Меган 2 2006 г.в. механика.
    Столкнулся с проблемой: не заводится. стартер крутит, аккумулятор +12,3 в. Проверил бензонасос путем снятия патрубка подачи топлива в двигатель. Бензин из трубки льется.
    Снял датчик положения коленвала. измерил сопротивление - 260 Ом. И как только я его установил обратно на место, попробовал завести, и машина завелась, но проработала 5 мин и опять заглохла(
    Что посоветуете?
    ПС сам знаю, что в сервис надо обратиться) еще варианты?
  18. Evgen804
    Ну так когда не заводится надо искру на свечах смотреть, если датчик коленчатого вала то искры не будет!
    А диагностики никакой нет под рукой?
  19. Anatolich
    28 ноя 2007
    диагностика в сервисе есть. если сам не решу, потащу машину в ремонт.
    завтра попробую наличие искры проверить.
    только что прочитал, что сопротивление ДПКВ должно быть 235 ом. и меняться при приближении металла. я так не проверял...
  20. Anatolich
    28 ноя 2007
    Снял одну катушку и свечу. Поднес к массе, начал заводить - искры нет.
