  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я и так все прекрасно понимаю ,что вакуум, нужен так же для осушения системы и удаления влаги ,но нет смысла два раза делать одно и тоже !
  2. vmedic
    4 дек 2011
    Это да. Разницы между один по 40 и два по 20 нету. Разве что если за это денег не берут и по принципу монашки, свечки и двух презервативов...:crazy::crazy::crazy:
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    токо что если денег не берут и ради эксперемента можно еще раз ,или же что то заподозрили то проверить и убедиться есть микроотверстие или нет но не кто этого не делает так как нет смысла !:scratch_one-s_head:
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Извините, что вмешиваюсь в ваш высоконаучный спор :) Но у меня более прозаический вопрос - давление хладоагента в системе на холодном двигателе - 4 бара. Мало? Надо заправлять?
    Предыстория - машину брал в середине сентября прошлого года, хозяин рассказал, что, якобы, шумит подшипник компрессора. Действительно, был некий шум, но он был негромким и был слышен только в салоне и звучал, как некое волнообразно нарастающее и затухающее завывание ветра в трубе (других сравнений в голову не приходит). Ну да ладно, за это он сделал скидку. На сервисе в Нижнем Новгороде (специализирующемся на Рено) все тщательно осмотрели, сняли передний правый подкрылок, прослушали фонендоскопом компрессор. Вердикт - это не подшипник, это нормальный звук хладоагента, который, проходя через профилированное сопло, расширяется и охлаждается. Сам климат-контроль работает нормально, охлаждает и нагревает исправно.
    P.S. Аналогичный звук издает мой домашний холодильник "Атлант" с момента покупки и по сей день (уже более 10 лет).
  5. dimboo
    поддерживаю!:dirol:
  6. dimboo
    Не раз этот звук описывал. У меня так же.
    Замеряли температуру?
  7. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Не замерял.
    Что можете сказать по поводу давления? 4 бар - это мало или нормально? Ошибок по давлению хладоагента нет.
  8. dimboo
    давление меняется в зависимости от окружающей t. если на улице 20 то думаю, маловато.
  9. Escadra
    Норм! у меня ащще 3,5
  10. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Да, мерял сегодня утром в 9.45 (машина стояла с 21.30 вчерашнего дня), на улице как раз было около 20 С
    Все более склоняюсь к мысли на сервисе отвакуумировать и залить свежий хладоагент и масло. От предыдущего хозяина остался заказ-наряд от 03.05.2018 - вакуумирование и заправка кондиционера. За работу 1800 р., за фреон - 700 р. Про масло и краситель - ни слова.
  11. dimboo
    вчера смотрел - у мя тож примерно так. 3.7, но вечером +28 было. при включении и на ХХ оно слабо меняется. при этом звук такой же
    Обороты не повышаются. Проехался - до 6-7 поднимается и самое главное дует холодом еле еле... Говорят надо перезаправлять
  12. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У меня на 1500 оборотов давление 15,5
    На ХХ как-то забыл померять :)
    Но как-то после поездки по жаре на заглушенном двигателе было 7
  13. Escadra
    мало 6-7...
  14. dimboo
    это хорошо. У меня до таких уже не поднимается.
  15. Escadra
    норм у Вас с давлением всё:good:
  16. dimboo
    конечно мало. даже запроса на повышенные обороты нет.
  17. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Официальный дилер озвучил предварительно 2000р и в районе 2 часов работы
  18. dimboo
    у нас 3500
    Давление это как бы не показатель, нужно знать много параметров. Лучше замерьте температуру в соплах при +20-22 на улице, машина в тени, выставлено +15 и на полных оборотах вентилятора. Если покажет +3+7 то отлично, и желательно из боковых сопел одновременно посмотреть, как показывает практика, большая разница между ними - надо заправлять.
  20. SeGa4852
    Так это предварительно :smile3: там в итоге может и озвучат 3500р.
    Почему только так долго не понятно:pardon:
