Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Собиралось всё после тщательной очистки посадочных мест под герметик лезвием канцелярского ножа и обработкой обезжиривателем клапанной крышки с обоих сторон, заодно и отмылась, как новая! Фото отмытой нет, только после сборки уже.
    Видно как подвыперло на стыке клапанной крышки и ГБЦ синий герметик, это и есть Реновская смола. Посмотрел стоит 2т.р. тюбик.
    Так же промыли клапан фазорегулятора, хотя он и так был чист, никак не могли пристегнуть обратно сеточку на нём, вставляем на место, а она раз и расстегнется и не дает клапану встать на место, раза с 5го получилось.
    Заменили гидпропору двигателя.
    Крышку маслоотделителя тоже отчистили и отмыли обезжиривателем посадили на герметик типа Абро 999, называется ВикторРейнз тёмно серого цвета, мастер говорит он даже лучше и работать с ним приятнее, уже давно на него перешёл, на тюбике написано 300°.
    Место, куда сядут сальники распредвалов на клапанной крышке, слегка мазнули ВикторРейнзом этим же.
    Заглушки распредвалов остались целы, сняли их уже после снятия клапанной крышки.
    Впускной коллектор посажен но новые прокладки, естественно с герметиком.
    Ну и проводку форсунок убрали в гофры, а то от старых ничего не осталось.
    Мастером, у которого делал, остался очень доволен, не первый раз у него, только уехал он далековато теперь. Делал всё как для себя, всё вычищал где нужно, вымывал, даже салфетками всё уложил когда счищал старый герметик с ГБЦ, продул свечные колодцы после установки клап.крышки. Выставил как положено, а потом перепроверил, метки на ГРМ, всё сошлось как надо. Кстати перед снятием ремня ГРМ ставил метки на ремне и шкивах распредвалов, потом по ним ремень на место ставил.
    Бесплатно проверил всю ходовую спереди (стойка чуть мокрая) и сзади, опоры двигателя-одну заменили… ну и в целом человек приятный, прислушивается к клиенту.., рассказывает и подсказывает что да как.
    Двигатель шепчет, всё сухо… надеюсь ссссальники не потекут :drinks:
    Всем спасибо!
  2. Escadra
    Чистота чистотайд:good: поздравляю!:drinks: масло какое льёшь? через сколько меняешь?
  3. SeGa4852
    Пасиб! :drinks:
    Главное чтоб сальники не очнулись! :smile3:
    Масло меняю каждые 8-10 000км
    Лью такое…
    Фильтр масляный ставлю оригинальный
  4. Escadra
    Масло норм, а фильтр говно! :negative: почитай тему Масляный фильтр с конца страниц 10
  5. SeGa4852
    Пасиб, обязательно прочту
  6. SeGa4852
    А чего вдруг возник вопрос про масло моё? какое лью в смысле
    По фильтрам почитал 10 последних страниц и понял что надо перечитывать и записывать :crazy::crazy::crazy: какой ставить… на что смотреть при получении… :dash1:продувать клапан ротом:download:
  7. Escadra
    Чистый двигатель, вот для статистики и спросил. Ну а про фильтр заходи в тему про фильтр-перетрём. не хочешь греть голову бери Purflux LS923 (высокий) или LS932 (ниже первого, но выше оригинала), но оба с силиконовым клапаном
  8. SeGa4852
    Так и подумал :smile3::good:
  9. SeGa4852
    Вооот, хороший вывод!
    LS323 посмотрел — нет в продаже :pardon:
    В теме по фильтрам нужно кому-то понимающему в шапке темы всё понятно расписать, а то реально среди доказательств и споров форумчан итог сложно подвести:pardon:
    У тёски MANDRAGORA должно хорошо получиться :victory:
    А смысл, придет медведь и всё растопчет :smile3:
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вообщем что ,снял я постель валов ,а точнее крышку клапанную и вот такая картина ,не знаю чо и делать
  12. Escadra
    картина Белый квадрат? :mosking:
    нет фоток
  13. dimboo
    пока ни какой картины! выкладывай.
    Интрига :umnik2:
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    хорош прикаклываться , и так проблем хвуатает
  16. dimboo
    фотки давай!
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    P1020515.JPG P1020515.JPG P1020516.JPG P1020517.JPG P1020518.JPG P1020519.JPG P1020520.JPG P1020521.JPG P1020524.JPG P1020525.JPG P1020526.JPG P1020515.JPG P1020516.JPG P1020517.JPG P1020518.JPG P1020519.JPG P1020520.JPG P1020521.JPG P1020524.JPG P1020525.JPG P1020526.JPG P1020515.JPG P1020515.JPG
    --- Сообщение объединено, 14 май 2019 ---
    чо скажите ?
  18. dimboo
    Влад, попробуй с внешним освещение, но без вспышки фоткать! Я пока ни чего страшного не вижу.
    и чуток по-ближе если можно! квадрат тоже.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вот остатки
    меня смущает выработка у фазера !
      Размер файла:
      327,6 КБ
      Просмотров:
      32
      Размер файла:
      279,5 КБ
      Просмотров:
      32
      Размер файла:
      354 КБ
      Просмотров:
      32
      Размер файла:
      259,8 КБ
      Просмотров:
      32
      Размер файла:
      377,7 КБ
      Просмотров:
      32
      Размер файла:
      379,1 КБ
      Просмотров:
      32
      Размер файла:
      239,3 КБ
      Просмотров:
      32
