Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Про что ?,что за машина ,что не будь все время отвпливаеться ,брянчит и так далее !Хлам!
    --- Сообщение объединено, 16 май 2019 ---
    Не фига сибе скромный ,240 штук отдать ,а по итогу хлам ,вжись не возьму Рено !
    Не могу я эти болты открутить .и сваркой фиг зацепиться ,как бы вообще его не при варить !
    Ребят ,не в обиду будет сказано ,но это машина не для людей !
  2. dimboo
    :lol:
    значит всё таки про ряно...
    я те секрет открою, 90% машин за 240 тыщ не для людей :crazy:
  3. Escadra
    поэтому я купил за 285:blum2:
  4. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Извини, но по нынешним меркам это не деньги :cray: И дело тут не в Рено. Я искал еще скромнее 200т.р., пересмотрел много чего и поверь другие марки в этот бюджет не лучше.
    Я за 205 :smile3: , ну как бы понимал во что ввязываюсь :crazy:
    P.S. если начну перечислять свои проблемы...
  5. dimboo
    Ша, пацаны! :flood:
  6. Escadra
    Злой Димко:offtopic:
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    чеего смотреть то в поддоне ?
    а я не понимал что будет такая ж.....!
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    насос
      Размер файла:
      343 КБ
      Просмотров:
      26
      Размер файла:
      355 КБ
      Просмотров:
      26
      Размер файла:
      449,9 КБ
      Просмотров:
      26
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    по нормальном износ под шестеренками глянуть и между зазор...
    - Зазор между шестернями и стенкой
    - Снять шестерни, нет ли под ними в корпусе выработки
    - Износ шестерен
    - Проверить крышку на износ
    - Проверить перепускной клапан
  11. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    Вот мое подкапотное, что то закидало маслицем, откуда сопли - маслоотделитель? IMG_20190516_162544.jpg
  12. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
  13. lnv
  14. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    Это получается грм весь в масле... Сальники распредвалов?
  15. Evgen804
    Пока крышку не откроешь - не поймешь в чем дело! Писал там выше где то, на одной машине, у дедушки, похожая ситуация бежит с передней крышки фазера - замена фазера и ремня!
  16. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    Спасибо, в субботу загляну под крышку, погляжу что к чему...
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Щупа нет ,нечем мне замерить ,а на крышке рукой не чувствуешь ,шестерни не снимал ,между шестернями и корпусом чуть чуть есть на корпусе
  18. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    Можно еще попробовать к вышеперечисленному нагреть горелкои, или наоборот попшикать заморозкои специальнои...
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
  20. romario_09
    romario_09 Новичок
    1 ноя 2018
    Севастополь
    romario_09
    Я надеюсь до вашего состояния у меня не доидет...
