Выбор летней резины
  1. dimboo
    На мегане 2 таких размеров производитель не допускает.
    спидометр, круиз и т.п
  2. Evgen804
    На 195 резине спидометр не добирает 5-6 км в час, ну это я по 3 навигаторам сравнивал!!!! На 205 резине почти тютелька в тютельку!
    Так для К4М и масло было только NF а теперь только SXR!
  3. lnv
    Да ну не может быть такого. 5-6 это на скоростях порядка 80кмч, и чем выше скорость, тем больше врет. На 130 уже в районе 10. Радиус в клипе у меня правильный выставлен, если что.
  4. Evgen804
    Блин Коль, ты не так понял - ну это я виноват - на 195 резине!!!! Ну я че т не подумал что подумают что 205 в час езжу!
  5. lnv
    А, понял.
  6. dimboo
    неее, Жень,такой аргумент в наших кругах не прокатывает.:dirol:
    настройки спидометра неизменны и откалиброваны под определённый диаметр.
    я этим финтифлюшкам не доверяю. Вот если б ты знакомого гайца попросил...ещё как бы ни то сканало за аргумент!:drinks:
  7. lnv
    А настройка диаметра в клипе тогда на что?
  8. Evgen804
    Вот чес слово не вру, честно пионерское даже!!!!! Ну у меня есть конечно гайцов знакомых - ну думаю на просьбу посмотреть ответ будет - "ты х...й то не занимайся, еще на тебя время тратить"!
  9. dimboo
    встречный вопрос: а кто кроме тебя и дилера это знает? и уж тем более пробовал менять?:wink3:
  10. lnv
    Вон народ меняет, когда шестерни 5-й передачи меняют, чтобы круиз заработал :)
  11. Escadra
    Господа, а как ширина колеса на скорость влияет? Я понимаю если высота меняется и радиус
  12. MANDRAGORA
    У меня на КК выставлено 110км/час, а спидометр показывает примерно 112-113км
    А новая резина с протектором в 9мм и изношенная с 3мм
  13. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Высота профиля резины обозначается в процентах от ширины. Например 195/65 - ширина 195 мм, высота 65% от ширины. Изменился размер на 205/65 - изменится и высота резины в мм (хотя в процентах осталась той же) и, соответственно, изменится диаметр колеса.
    Извините :pardon: вспомню про Татру.
    Машины шили с 2мя размерами шин 300/508 (11.0 - 20) и 320/508 (12.0 - 20), спидометр был откалиброван под свои шины, потом когда ставили другую резины приходилось перенастраивать
    --- Сообщение объединено, 16 май 2019 ---
    Да, но что бы не менялись заложенные параметры автомобиля, надо при увеличении ширины уменьшать профиль
    195/65-15
    205/55-16
    225/45- 17
  15. Escadra
    А не % от радиуса ли?
  16. MANDRAGORA
    Ну, выскажу свое впечатление от первых 10 км, по сравнению с Нокиан Блю2 при температуре +15.
    1. До 120км/час (выше негде было) шума шин намного меньше, чем у Нокиан, пропал противный низкий гул.
    2. Давление пока не корректировал, во всех колесах 2.4, но жесткости нет, или так же или чуть меньше.
    3. На счет подруливания, вообще не заметил негатива, что на той, что на этой, идет как влитая.
    Размеры у нас с вами разные, но такой разницы в шинах не должно быть, тем более ваша 205/55-16 должна лучше дорогу держать, здесь либо Пирелли вообще была з@ябатейшая резина, или у вас к Мишке предвзятое отношение.
    На дачу прокачусь, потом давление выставлю и посмотрю что изменится, ну и доеду до дачи - 90верст, посмотрю насколько нагреются.
  17. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Нет, % от ширины. Можно взять любой шинный онлайн-калькулятор и поиграть с размерами ширина-высота-диаметр - будет видно что на что и как влияет.
  18. Escadra
    Действительно! Пол жизни в неведении прожил на эту тему :scratch_one-s_head:
    Радиус это 15" 16" 17"
    Ширина - 185, 195, 205, 215.......
    Профиль - 45, 50, 55, 60...... это % от ширины
    т.е. 205/55-16 это
    ширина протектора 205 мм
    55 - это высота профиля 113 мм
    R 16 - это диаметр диска в дюймах 406 мм
  20. Костепундер53
    я вам умную вещ скажу
    в тырнете вычиталь
    14-15-16 итд это не радиус а диаметр
    просто R пачемуто прилипилась
    gorge и Барагоз нравится это.
