  1. EvgenNetot
    EvgenNetot Новичок
    17 май 2019
    Абакан
    Ну во первых машина проехала сначала 200км после чего резко началось это все веселье. С заслонкой интересней... Сажусь, вставляю карту, жму кнопку 10сек, начинается адаптация, но такое ощущение что она не проходит.. По окончании должен как пишут, про звучать звуковой сигнал, но у меня ничего, тишина, пока сам карту не вытащу.
  2. EvgenNetot
    EvgenNetot Новичок
    17 май 2019
    Абакан
    Может и в заслонке дело... Я ее ремонтировал 2 года назад. Износились графитовые дорожки и заслонка уходила в аварийный режим. Вылечил путем смещения дорожек . С тех пор нормально все было. Но я сомневаюсь что в этом дело, ладно холостых нет, но тут то другое.
  3. lnv
    А вот свечи какого цвета?
  4. EvgenNetot
    EvgenNetot Новичок
    17 май 2019
    Абакан
    Свечи черные, все одинаково выглядят.
  5. lnv
    Вообщем одинаково залитые.
    Гидрики какие ставили? Номер.
    Такие?
  7. EvgenNetot
    EvgenNetot Новичок
    17 май 2019
    Абакан
    RuClip выдал это
  8. EvgenNetot
    EvgenNetot Новичок
    17 май 2019
    Абакан
    Свечи вот
    --- Сообщение объединено, 17 май 2019 ---
    DELLO/AUTOMEGA 130073810
  9. EvgenNetot
    EvgenNetot Новичок
    17 май 2019
    Абакан
    Вот что выдал PuRen, учитывайте что мне приходится газовать при снятии показаний.
  10. lnv
    Нехреновое так время впрыска.
    Вообще странно, время впрыска большое, а расход в час 1л всего.
    Может все-таки метки?
  11. EvgenNetot
    EvgenNetot Новичок
    17 май 2019
    Абакан
    Педалью работаю, не в одном положении находится, может поэтому расхождение ..
    Сегодня уже не полезу, не 5 минутное дело, завтра замерю компрессию, и проверю еще раз "метки".
  12. lnv
    По какой инструкции делали?
  13. EvgenNetot
    EvgenNetot Новичок
    17 май 2019
    Абакан
    Что именно?
  14. lnv
    Установку грм.
  15. EvgenNetot
    EvgenNetot Новичок
    17 май 2019
    Абакан
    Хм, отовсюду по маленьку... Много читал перед тем как полез. Фиксировал, распредвалы, приспособой( вырез на распредвалах снизу) натянул ремень ГРМ, затянул шестерни распредвалов, коленвал зафиксирован в вмт, болтом 69.5мм, затяжка в этом положении, несколько оборотов двигателя вручную, опять проверка совпадения меток.. . Потом окончательная сборка
  16. dimboo
    Мельком глянул. Качмар. .опа.. Дроссель чорти как стоит. Коррекции за пределами... Такое первое очучение что фазы мимо... Попробуйте адаптировать заслонку Пиреном. ..но, думаю, это не из-за неё
  17. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Есть еще вариант 30 секунд держать :smile3:, мне помогает, тоже ничего не пищит по окончании и когда оно наступает тоже непонятно. Думаю лучше Пиреном как Дима советует.
    Дима, но ТС пишет, что началось спустя какое-то время, не уж то шестерни плохо не затянул :scratch_one-s_head:
  18. lnv
    У него изначально уже плохо все было, а потом ещё хуже стало.
  19. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Это как?
    Я просто не в курсе :blush2:
  20. dimboo
    В поиске набрать RZ005
