Датчик положения распредвала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 15 мар 2008.
    Это обычный датчик к которому подходят провода и пока не включено зажигание, не заведена машина ток на него не подается - это обычная железка, как катушка, датчик фазика, датчик температуры, давления и т.д., как те же подушки безопастности, которых все боятся.
  2. lnv
    Возьми за правило при работе с электроникой отключать источник питания.
  3. zahar100
    14 мар 2010
    ничего не надо снимать.
  4. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Спасибо за советы!!!
    Это же не электроника, получается и при замене катушки, датчика АБС, ДАД или подушки безопасности тоже АКБ отключать?
  6. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Выключая зажигания, вы и отключаете источник питания) Питание подается только при вкл зажигании. Но для поддержки трусов можно и аккум откл.
  7. lnv
    Как это не электроника?
    Прочюсто для тех, кто не в курсе, лучше АКБ отключить.
    vmedic и GreyMan нравится это.
  8. vmedic
    4 дек 2011
    Можно и не отключать, но... Не все датчики сразу и постоянно остаются без питания при выключении зажигания, эбу у нашего мегана хитрые и что и когда они там электроникой шевелят только разрабам известно, но пару раз наблюдал какие то промежутки времени питающее напряжение при выключенном зажигании на датчике кондея например. Ну и второе, есть такая наука - переходные процессы, очень нудная, но познавательная, и как могут сложаться звезды при подключении датчика под питающим напряжением с его емкостью и индуктивностью можно благодаря ей посчитать и увидеть, что значения напряжений и сил тока при таком подключении могут получатся очень неожиданными... Как на эти значения отреагирует изоляция и логика- тот еще вопрос. Примером может служить дроссель на 1.4, некоторые отключают-подключают чтоб почистить при не снятой клемме АКБ и нечего, а некоторые после этого едут на клип для адаптации....
    Я как то уже написал, не надо элементарные вещи обожествлять, а то скоро при замене свечей автомобиль будем заземлять
    AndrewS71 и Геннадий НН нравится это.
  10. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Пошел поменял датчик,ничего не отключал.Поставил Францкар.Визуально в работе движка ничего не поменялось,стер ошибку распреда.Пока ошибка не вылазит.Как то так.
  11. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    А зачем менял :wink3:
    У меня францкар помер где-то тыщ за 15, мультиметром не звонится, магнититься еле еле, ну и при подаче питания на сигнальном всегда 0,4В.
  12. Evgen804
    Так а ошибки по нему были когда на машине стоял?
  13. djuzzeppe
    Да, была df119 1.def в запомненных, а после запуска становилась активной. Выше спрашивал как вызвонить сигнальный провод с этого датчика, но ответа не было :pardon: В пятницу снял его, а он даже не звонится мультиметром, поставил старый родной(поменяный полтора года назад при гадании на кофейной гуще). Ошибка осталась только в запомненных, стирать пока не пробовал, но разница в динамике есть.
    Возможно Франскар давно помирал, т.к. было, то едет, то не едет, а тут где-то с месяц вообще овощ-овощем, динамика только после 2000 оборотов появлялась.
  14. Evgen804
    Ясно. У меня человек просто ездит уже 2 года на францкаре, ошибок нет! А новый он тоже не звонился!
    А сейчас со скольки оборотов динамика появляется? Мож у меня тоже датчик РВ помирает, тоже подрыв с 1800-2000 - но ошибок нет, угол по фазеру меняется!!!!!
    А я ж Вам по моему писал -купите с 8 клапанного ВАЗа датчик с разъемом и параллельно подцепите для пробы, датчик там такой же, разъем только другой!
  15. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    --- Сообщение объединено, 21 май 2019 ---
    Ошибка на оригинале была.пробег 140000 пора наверное
    На этом пока поезжу наверное вместо оригинала который 3000 стоит возьму Валео за 1.500 р
  16. djuzzeppe
    У меня новый звонился как по техноте и точно работал прошлой зимой, т.к. был у официалов на диагностике.
    По динамике, не знаю как должно быть в идеале, но теперь на газ сразу плавная реакция, т.е. с нуля поехали и четкого подрыва после каких-то оборотов не чувствуется. Едет однозначно приятней и лучше, даже средняя скорость подросла с 18,5 до 20,1км/ч. Хотя маршрут тот же, манера езды не поменялась, на трассу не выезжал. А вот расход подрос с 12 до 12,1л :scratch_one-s_head: Но у меня еще нижняя лямбда умерла, ошибка, что подогрев в обрыве и показания ее не меняются, 0,468 вольта все время.
    Сделал скрин в движении:
    параметр PR876 меняется от 0 до 75% где-то, а ЕТ086 пишет что не активна :scratch_one-s_head:
  17. dimboo
    да и хрен с ней. она и в Пирене так кажет.
  18. djuzzeppe
    А работу фазика тогда по каким параметрам смотрим? PR745 и PR093 ?
  19. dimboo
    Да. должны примерно быть близки. при этом СЦО не стремится к единице.
  20. djuzzeppe
    Спасибо! Буду знать, ELMку только осваиваю, а там столько всего показывает :scratch_one-s_head:
