Рабочее напряжение
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем LAZAR, 26 июл 2010.
  1. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Для этого и стоит
  2. suomi
    Поставил сегодня другую плюшку. Из наблюдений за день. Запуск двигателя и напряжение устанавливается 13,9 -14В. Затем включается климат и напряжение падает до 13,3-13,4. Во время поездки иногда, при интенсивных обгонах доходит до 14В. Ну а так в городе 13,3-13,6, на трассе 13,5-13,7В. Включены головной свет, магнитола, кондиционер и видеорегистратор. При выключении движка и всех потребителей 12,8. Интересное наблюдение. Машина весь день отстояла на солнце. В 17 часов садился в нее как в печь. Открыл окна, завел двигатель. Климат на автомате сразу врубился на всю катушку. Показания вольтметра упало до 13В. Через минуту я закрываю окна и показания вольтметра сразу подскакивают до 13,4.
    На следующей неделе поеду менять масло, попрошу, чтобы посмотрели генератор.
  3. Костепундер53
    климат может просаживать напряжение 2 способами-1 это нагрузка на ремень и типа пробуксовка генератора
    и второи-вроде у кампрессора кондея включение от электро муфты?
    или каков принцып его включения?
    там и сабака гдето
  4. Evgen804
    А "плюшку" это что? Реле регулятор или шкив с демпфером?
  5. suomi
    Это другой вольтметр.:pardon:
    :scratch_one-s_head::pardon::smile3:
  7. suomi
    Ну а что? Пока пошел самым легким путем.:blush2:
    Сделал видео эталонного автомобиля :blush2:
    На заглушенном
  9. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    а я все время думаю что 14.4в это много у меня и что это либо просаженная батарея либо гена чудит)
  10. vmedic
    4 дек 2011
    Чуть не по теме... А что за кнопочки стеклоподъемника в нише под мафоном?:scratch_one-s_head:
    gorge нравится это.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    тоже интересно ?:blush2:
  12. MANDRAGORA
    Круиз контроль
  13. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Можно взять стрелочный вольтметр и подстроить его на 14.3в при заведенной машине :)
    У мну токма при включении потребителей серьезных напряжение до 13.5-13.8 просаживается. Не пробовали делать калибровку генератора через пирен? Я правда не знаю что она даёт, но функция такая есть и я ее проводил - результата никакого :)
  14. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Вот мой показания. Без нагрузки. Под нагрузкой. Двигатель остановлен.
  15. suomi
    Блин, а говорили маршрутные компы Меган не видят. Это ж Мультитроникс?
  16. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Да он. VC731
  17. Evgen804
    Турков редко кого видит (2008-2009) только то что по OBD 2, а у кого прошивка Евро 2 не видит вообще!
  18. suomi
    Ни кто не помнит номерки щеток генератора и реле напряжения? Генератор TG.......011.
    Я бы на вашем месте сперва рр с генератора снял и посмотрел, думаю там щеткам еще ходить и ходить.
    Почистил бы круглую клемму на рр и контактное место на генераторе, поставил и посмотрел бы что получилось.
  20. dimboo
    щетки уже в РР.
    Этот?
