Замена ГРМ
    Натяжной ролик с пружинкой, но она не для натяга, натяг фиксируемый
    Это генераторный самонатяжной
  2. Evgen804
    Да без указателя. Натянул и нажал на него между шестернями, должен просесть на 1 мм. Завел, чуть поработала, заглушил и потом перенатянул еще раз- просесть на 1 мм. Если тянутся как кишка - это говноремень!!!!! Бывали конечно случаи что приезжали а полкрышки ремень уже спилил!!!!
  3. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Вряд ли при покупке, кто-то будет просить продать плохой ремень. Все продаются как качественные.:yes3:
  4. Evgen804
    Ну так то да, кто ж скажет что он закупил партию бракованных ремней!
    Олег. нравится это.
    Вы вон свечи проверяете оригинальные и некоторые из них хреновые, масленые фильтра оригинальные идут контрафактные, а вы хотите что бы Гейтс купленый подешевле, был 100% качественным?Оригинальные то комплекты ГРМ от дилера редко кто покупает.
  6. AndreyKO1
    AndreyKO1 Наш человек
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Не соглашусь. Понятно, что не до бесконечности, но натяжник производит натяжку ремня.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    тоже не согласен , тогда зачем стрелка на этом ролике , и в процессе работы он компенсирует эту слабину или натяг ремня !
  8. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Я все таки останусь при своем мнении. Ответ будет только если все что делалось зимой слелать по новой: сьем лобовины, вывешивание движка, снятие заглушек и проверка шлицов на распредвалах. Но лень!!!!!
  9. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Натяжной ролик делает только первоначальное натяжение, до определенного значения при нерастянутом ремне. При растягивании ремня, он не компенсирует появившуюся слабину.( стрелка смещается в левое положение)
    --- Сообщение объединено, 25 май 2019 ---
    Сам поставил набор КО1, ремень изначально мягче чем оригинал, может тоже растянулся...
    Вы натягиваете ремень с таким усилием которое предусмотрено производителем и затягиваете гайку фиксируя ролик в этом положении, а для удобства правильной натяжки сделана стрелочка и метка для их совмещения.
    Ну а пружина просто дает небольшой ход вправо влево - натягивая и ослабляя ремень ЧУТЬ ЧУТЬ, компенсируя "игру" ремня при работе двигателя.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну все равно ,есть ход небольшой при работе!
  12. AndreyKO1
    31 июл 2018
    AndreyKO
    Конечно есть. С этим никто не спорит. И я бы не сказал, что небольшой. Если я правильно помню, то амплитуда колебаний стрелки минимум 5-7мм. НО: амплитуда отклонения натяжника без ремня гораздо больше. Следовательно, он не только компенсирует работу двигателя, но и производит натяжку ремня.
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Чуть выше я так же и говорил ,что компенсируя работу так де производит натяжку ,пусть даже небольшую !
  14. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Если прижать пружину к столу, а потом отодвинуть стол ниже, усилие давления пружины останется прежним или уменьшится? У ролика так же.
    Стрелка у ролика , при вращении валов колеблется из-за работы пружин распредвалов, давление на ролик ремнём непостоянно.
    Ход есть, но и на ослабление ремня тоже :smile3:
  16. MANDRAGORA
    Для того что бы произвести НАТЯЖКУ ремня надо открутить гайку и повернуть экцентрик в копрусе ролика, а так механизм просто компенсирует дерганье ремня, если бы ремень был говно, то через пару тыщ он бы растянулся, но механизм этого бы не компенсировал
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я согласен , что в какой то момент он нятягивает а в какой то ,ослабляет !
  18. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики большая просьба))) Приближается замена ГРМ с фазиком....М2Ф2 2008год.1.6 К4М812 двиг. Какой нужен комплект всего этого(ну там ремни, ролики и т.д чтобы один раз залезть и все поменять) ? Подскажите пож-ста что нужно для этого, и если возможно артикулы):smile3:
  19. Escadra
    Любой что в теме есть.и на что денег не жалко. Ещё помпу бы махнуть если не менялась давно. Тут главное подделку уметь отличать
  20. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Да вот думаю. По накладным все менялось(кроме фазика на 110000.Сейчас 144000) Надо менять или еще покататься?
