Фазорегулятор
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ааа ,понял ! ссори
  2. Mike10
    Сколько пробег у вашего авто? Состояние корпуса термостата уже оценили?
  3. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Термостат без видемых подтеков масла на сколько я мог туда залесть и увидит пробег 156000 км
    --- Сообщение объединено, 30 май 2019 ---
    Вот видос на холодную
  4. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    если полистать тему и некоторые другие, то напрашивается вывод, что да, но опять же все зависит от степени износа шеек, а крайние как бы самые нагружены...
  5. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    если бы были изношены постели распредвалов как минимум износились бы и шейки распредвалов отсюда осевой люфт и подтеки с сальников что и того и того у меня нет вот нашел в Dialogys про свой движок !
    у мня по замерам только на холостом проблема 0,25 вместо 0,5 а на 4000 тыс у меня 3,5 а минимальное давления на этих оборотах в таблице 3,1
    в тех ноте написано что нужно сделать в моем случаи я выделил это черным прямоугольником !
  6. dimboo
    Быстрее всего(как показывает практика) изнашивает 6 опору и вал на ней. Это у ф/р. Ну и соответственно вероятность течи сальника растёт.
    --- Сообщение объединено, 31 май 2019 ---
    Вот это и смущает :scratch_one-s_head:
    я бы для верности сделал замер другим манометром.
  7. dimboo
    Надо тоже на горячую у себя посмотреть
  8. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Если не сложно можешь глянуть и видео ? Мне все кажется дело в другом после прогрева даже с выключенным клапоном у машины проподает динамика мгновенная корекция уходит до 90% пытается смесь обогощать мне кажется в этом проблема ! Прошивка тоже может быть кривой так как мне до сех пор пытаются её настроить
  9. dimboo
    Ну надо наверно обратно на заводскую откатиться.
  10. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    У меня нет катализатора на стоковой прошивки сразу ошибки по экалогии а так нету)
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не давно человеку убирали катализатор , и не каких ошибок не было ,прошивка стоковая !
  12. dimboo
    и шо? пусть она будет. Эбу пофиг на нижний ДК.
  13. Nikolai0288
    Nikolai0288 Новичок
    16 май 2019
    Мужики, подскажите пожалуйста, должен ли жужать электромагнитный клапан фаза регулятора на заглушенном двигателе и фыключинном зажигании, Меган 2 2004 г.в.
  14. dimboo
    прям таки жужать? это как?
  15. lnv
    Нет, конечно.
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    нет, он вобще постороних звуков не издает, кроме как щелкает, когда вынут. Да и после отключения зажигания(когда акт замок руля) пропадает питание, как и давление... У Вас же не цитрофуга, которая еще некоторое время крутится)
  17. Nikolai0288
    Nikolai0288 Новичок
    16 май 2019
    Ну примерно как будто бензонасос гудит толь тише на много
    Это получается что он не исправен?
  18. Mike10
    Может это все-таки заслонка жужжит, а не клапан фазика?
  19. dimboo
    Видео не получилось. Сразу телефон залило брызгами... И всю подкапотную часть...
    Придурок. Знал ведь что брызнет.
    gorge нравится это.
  20. dimboo
    Медвед и lnv нравится это.
