  1. Escadra
    В смысле в норме? Давал ли датчик команду на запуск? У меня так же было, пока совсем не вышел, а после перезаправки тоже компрессор стал тише работать
  2. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Я подтверждаю значит :smile3: личным опытом! :yes3:
    --- Сообщение объединено, 3 июн 2019 ---
    Не могу сказать :pardon:
  3. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики нужна помощь))) В кондеях ни бум-бум.Подскажите пож-ста как определить работает кондей или нет.Ручки печки механические.Как его включать надо? Компрессор есть под капотом.Заправлен или нет х.з.
  4. Mike10
    Вентилятор салона включите на любую скорость кроме нулевой и кнопку кондея нажмите при заведенном двигателе. Если дефлекторы продолжают гнать раскаленный воздух, а не живительную прохладу - лучше сразу езжайте к кондейщикам. При таких вводных сами вряд ли разберетесь.
  5. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Придется ехать значит. А он работает независимо от переключения холодного и горячего воздуха? Рециркуляцию не надо включать?
  6. vmedic
    4 дек 2011
    Переключатель в максимум холода переведи, чтоб горячий не подмешивался. Рециркуляция- это чтоб побыстрее салон охладить. Если через пару секунд после нажатия на кнопку АС не услышишь щелчек у правоко переднего колеса- едь к кондерщикам...
  7. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Спасибо
    Вот и меня коснулась сия беда, прохудилась нижняя трубка кондея под хомутом, видимо 34 градусная жара добила. :dash1:
    Дырочка с иголочку, хрен знает варить или новую поставить :scratch_one-s_head:, сейчас буду пробивать
  9. SeGa4852
    Как же нашли её?
    Есть "нюхачь", можно ультрофиолетом, ну а я по простому :don-t_mention: просто по масленому пятну :smile3:
    Мест то, где возможна утечка не много
  11. vmedic
    4 дек 2011
    Завари,по деньгам получится 500-1000. Новая стоит как чугунный мост, с разбора тоже дешевле рублей двух не отдадут...
    AndrewS71 нравится это.
  12. SeGa4852
    Это что такое :scratch_one-s_head:
  13. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Газоанализатор, в данном случае для фреона.
  14. SeGa4852
    При заправке кондея мастеру не понравилась внешне трубка идущая снизу мимо генератора (вроде как эта… по крайней мере внешне похожа, см.фото), а не понравился внешний вид… вся как будто её маслом натёрли когда-то и пыль естественно налипла, но после долгих поисков и ожиданий утечки не нашли, слава богу :smile3:
    У Вас, Сергей, на этой же трубке утечка?
    --- Сообщение объединено, 12 июн 2019 ---
  15. vmedic
    4 дек 2011
    Нет. У него дырка на трубке от радиатора к испарителю на которой датчик стоит.
  16. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    “Огласите весь список, пожалуйста”.
    Пока ничего не перетёрло, может подложить что-нибудь....
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    она даже с разбора стоит как новая , порядка 6000-7000 рублей , я не знаю где увидил за два рубля ее, не фак что она будет лучше вашей!
    варить однозначно , токо лучше ,если у соединения то вставыш сделать !
  18. vmedic
    4 дек 2011
    Самые слабые места:
    1. Самые частые места утечки- хомут нижней трубки прямо напротив шкива коленвала, соединение радиатора с трубкой нижнее, золотник заправочного коннектора.
    2. Чуть реже- соединение трубок с фильтром осушителем, компрессором и верхнее у радиатора.
    3. Редко- соединения трубок у испарителя.
    У радиатора тоже была сильно в окисле, поэтому купил новую - 3500р.
    Трубку поставили - после заправки, минут через 10 система пустая :dash1:, проверили, оказалось зассало в месте соединения трубка-радиатор, резинка неплотно сидит на трубке и в радиаторе, поставил оригинал - еле налезла на трубку и с трудом поставили в радиатор.
    Проверили воздухом - зассало с другой стороны. Видимо итальянские резинки просажены :pardon: неоригинал он и есть неоригинал, на оригинальных все стало ОК. Посмотрел разницу между резинками :pardon: есть и большая.
    Вадим все правильно рассказал
