Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tolyan033, 20 июл 2012.
  1. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    вчера, при трогании на 1ой передаче, неоднократно был замечен стук, одиночный, по ощущениям в районе ног гдето. оттормаживался резко, при ускорениях на других передачах ничего не слышно, только при трогании. в сервис не скоро попаду, повангуем?:blush2: пысы: на сантафешке был похожий стук, но он проявлялся и при трогании вперед-назад и при торможении, и вдвижении когда тапку в пол, там сайленты подрамника умерли
  2. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Златоуст Челябинская область
    Ребята у меня еще вопрос: тут с другом когда ГРМ меняли, решили заодно втулки стабилизатора доработать по примеру того же друга, чтобы не скрипели, кстати фотки приложу, хоть и не по теме ( под втулки подложили полоски брезента пропитанного смазкой неопасной для резины), и вот после этого, скрипа нет, но появился странный глухой стук, при чем заметен он, вот когда полицейского лежачего проезжаешь, при съезде с него, может раньше из за скрипа я не слышал этого стука, скрипели безбожно, втулки Линкс авто, я уж гадаю может мы подрамник слабо прикрутили, целый день работали устали или стойки стаба слабо закрутили, по таким симптомам что может быть?
  3. Пещерик
    Пещерик Меганавт
    13 апр 2018
    Сегодня снизу решил шаровые проверить на люфт, заодно так по низу посмотреть, обнаружил странные щелчки при повороте колеса, так же, когда трясешь, сначала показалось, что из бруса левого, потом прислушался похоже в коробке, щелчки слабые, при изменении направления вращения колеса, видео прикладываю, спецы подскажите, что это, страшно или так и должно быть? Спасибо!
    Блин на работе с телефона не могу загрузить видео
  4. Mike10
    Скорее всего закисший шарнир стойки стаба скрипит. Отсоедини один из шарниров и попробуй покачать пальцы обоих шарниров, ессли идут очень туго - значит они.
  5. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Ребят заколебался искать стук. В общем стук проявляется только при медленной езде по плавным кочкам и ямкам. Стук в ногах прям ощущается. То левее то правее. Рулевая рейка полностью перебрана и там люфтов нет. Еще стук прояаляется, если резко стартануть слышно "тук" и резко следом затормозмть тоже "тук". Опоры стоек целые, наконечники, шаровые, тяги рулевые, стойки и втулки стаба тоже, подшипники ступиц без люфтов. Подрамники разведены и штыри подрамника отцентрованы по отверстию. Сайленты рычагов и подрамнмка ломиком не шатаются, все опоры двигателя целые, подшипник промежуточный на приводе новый...я задолбался уже искать откуда звук. На месте качаю по всякому, все тихо. Только выехал и началоооооось. Помогите!
    Как вариант.
    Здесь на форуме было и у меня на работе на Ауди - закладная крепления подрамника отвалилась от кузова.
  7. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Исключено, так как вчера только его откручивал, чтоб рейку достать и убедившись, что с ней все гуд и это не она, все снова собрал, а стук так и есть. Причем когда еду по городу и ловлю мелкие кочки и стыки все тихо. Именно плавные перекаты. Даже лежачие тихо прохожу.
    А сами стойки(амортизаторы) живые, гайки затянуты
  9. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Да, забыл написать. Все протягивал по два раза...
  10. Mike10
    Проверьте затяжку сайлентов рычагов, особенно передних. Была такая же хрень. На домкрате монтажкой ничего не шевелилось, а на ходу видимо нагрузки посильнее от веса машины. Протянул сайленты и все стуки ушли.
  11. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    как раз оно и было. С утра пошел в гараж и сняв передний подрамник, протянул сайленты продольные и еще обнаружил не затянутый кронштейн подрамника (когда сцепу менял снимал его и потом не протянул) Вот оно вкупе и издавало стуки. Зато сейчас еду и лыбу давлю)))
  12. MANDRAGORA
    :scratch_one-s_head:тяжело давать советы когда где то незатянуто, но :pardon: утверждается, что везде смотрел :smile3:
  13. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Да был уверен на все 100, что протягивал все везде...с этими стуками год почти с покупки мучался. Видимо когда все протягивал, стучало еще что то (шаровая, наконечник) а когда все поменял, то застучало еще что то и т.д. А когда все было поменяно, то расслабились снова болты на продольных сайлентах. А в голове то держу, что все протянул. Вот и ввожу в заблуждение себя и народ. Но всем откликнувшимся огромное спасибо!!!
  14. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята, помогите советом.
    Вьехал в яму на скорости, левой частью обеими колесами. Был грохот, аж поплохело мне.
    После чего на ровной дороге я слышу и чувствую гул.
    Типа вот так: воу.....воу....воу....воу.
    Мое мнение что диски, или подшипники.
    Куда смотреть и что это может быть?
    Руль стоит ровно?
    В сторону не тянет?
    На 100-105 не бьет?
    Подшипники не люфтят не гудят?
  16. vitaxa89
    vitaxa89 Меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Блин снимите колеса осмотрите диски. Оригинальный диск очень мягкий и гнется на раз.
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    В сторону не тянет, не бьет
  18. Mike10
    Шток амортизатора могли погнуть. Амортизатор не мокрый?
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Сегодня был пока на шиномонтаже.
    Сняли все колеса. Диски целые. Единственное что, балансировка сбита на всех колесах, после ям. Отбалансировали.
    Нигде не трутся колеса. Проверили люфт на подшипниках - вроде бы нет.
    Тоесть диски отпадаю.
    Но гул остался.
    Гул прерывистый. Отчетливо слышен на 50км, накатом на нейтралке.
    Гул не постоянный. Не могу грешить на подшипники. Он прерывистый. Тоесть: гул.....гул.....гул.....гул....
    Аммортизаторы не потекли. Визуально по ходовке все целое.
  20. Mike10
    Покрышки с дисков не снимали? Диски на биение не проверяли? Может они восьмеркой пошли, тем более раз балансировка сбилась.
