Стук в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем tolyan033, 20 июл 2012.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Скажите пожалуйста - а как может восьмерка влиять на гул? На биение колеса понятно, восьмерка влияет.
    На одном диске восьмерка - на заднем правом колесе.
    Но речь идет о левой части, и слышно слево, так как влетел хорошенько в пиз....тую яму. :(
  2. Mike10
    Бьющее колесо может вызывать гул подшипника, если подшипник уже на подходе. Отсутствие люфта в подшипнике не значит что в нем нет износа.
    Гудеть может только подшипник - передняя ступица, задняя, подвесной и КПП.
    Задние ступицы можно просто рукой раскрутить, если колодки шоркают, то снимите их.
    Передние раскрутить тяжело, поэтому можно передние колеса вывесить, завести мотор и проверить ступицы на скорости. Так же проверить подшипники КПП и подвесной.
  4. Rokon
    Rokon Новичок
    29 окт 2014
    так
    Калининград
    Роман
    диски яйцом стали. какой чудак пишет про стойки? стойки не гудят -хоть все вытекут.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    как выравнивается восьмерка ? Неуж то молотком только? Или гидравликой?
  6. Mike10
    Про гнутые стойки писал как о возможном последствии сильного удара колесом, а не о том что они причина гула.
  7. Evgen804
    Не всякая восьмерка может выровняться!!!!!! На шиномонтажках есть станки для правки дисков!
  8. Mike10
    Литье на них вроде не правят, только штамповки.
  9. Evgen804
    Так а у него какие я не знаю. Для литья тоже есть станок!
    У вас на одном восьмерка, а с запаской что?
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Запаска не трогалась с момента конвеерного выпуска. Тоесть нулячая. Да и там обычная железка. У меня стоит сейчас литье, как на аватарке.
  12. MANDRAGORA
    Вы, как я писал, проверили подшипники?
    Ну эта запаска хороший вариант, поставив её на каждую ступицу узнать не от колеса ли гудит.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Подшипники целые, не гудят.
    Грешу теперь на подшипники кпп. Скорее всего предстоит ремонт коробки скоро.
  14. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Сегодня был на подъемнике, менял задние колодки и посмотрел мимолетом подвеску и рулевое. Две недели назад менял правую шаровую, был люфт. Но небольшой стучок справа остался. Сегодня подергал за наконечник - стучит зараза. Меняk прошлым летом. Проехал с тех пор тысяч 15. Брал тогда тяги Moog и наконечники RTS. Походу правым колесом я что-то поймал на дороге. Большое и глубокое. Наконечник на сей раз взял Moog RE-ES 2093. Ну и стойка стаба пришла сегодня. Взял Monroe на пробу. Шарниры выглядят посерьезнее чем у Moog RE-LS 7407. Завтра буду менять.
  15. vadyunya
    vadyunya Только зашел
    6 авг 2019
    Добрый вечер. Подскажите, что может быть, при проезде пологих неровностей все мягко ихорошо, а когда мелкие неровности стыки или ямки такое ащущение ,что вместо подвески колы стоят, а выезжаешь на дорогу посыпаной околом такое ощущение что сейчас передок развалится к чертям собачим,причем скорость не больше 10 км/ч
  16. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Подъёмник в помощь с автослесарем!
  17. BlackMike
    BlackMike Меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    У меня так суппорта гремели в прошлом году.Долго найти не мог,пока пинком по колесу не стукнул.Подогнул прижимные проволочки и вс тихо стало.А вообще что угодно может быть.Нужно на подъемник.Без него максимум что можно сделать это как я выше писал проверить суппорта и поддомкратить и проверить люфт колеса.Если люфтит-опять же ехать на яму и смотреть шаровую,наконечник,рулевую тягу.Ну и стойку стаба ещё можно проверить без подъемника,но не удобно.
  18. vadyunya
    6 авг 2019
    У нас такие автослесаря,лучше самому сделать. Поменял все кроме стоек, стойки не текут колебания гасят,а удары в салоне такие аж пластик хрустит, супорта лязгают но не думаю что из за них так передается в салон.
  19. vadyunya
    6 авг 2019
    20190611_173130.jpg Поменял все я имею ввиду сайлентблоки рычаги и тд.
  20. SeGa4852
