Service ABS, проблемы с ABS
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ВООЗУН, 17 окт 2007.
  1. vmedic
    4 дек 2011
    Ну так и надо было снять график с этого колеса во время движения (или покрутить на домкрате). Если есть косяк на мишени- то это будет видно по выпадению импульса/ов на графике.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Дак это можно сделать ,токо она показывает ,что и пирен ,что все колёса по нулям!
  3. vmedic
    4 дек 2011
    [Q
    Ясен пень по нулям- колеса же не крутятся!:dash1:
    Я же написал что снимать график работы датчика либо в движении, либо крутя колесо на домкрате.:rtfm: А по периоду следовательности импульсов увидишь есть ли пропуск по мишени или нет.
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я как делал,домкратил машину , и крутил колесо ,тогда был токо пирен ,и скорость он показывает , на автокоме не делал ,где графики ,я конечно попробую ,но мне кажеться будет тоже самое
  5. vmedic
    4 дек 2011
    Думаю ты не совсем понимаешь что ты должен там увидеть...
    Должен увидеть вот такой график, форма импульсов может быть чуть иной, но главное чтоб импульсы были с постоянным интервалом, вот так: IMG_20190603_150904_001.jpg
    Елси где-то будет инервал нарушен, значит минимум одна метка на мишени не считывается, выглядитпримерно так:
    Соответственно скорость будет считываться неправильно.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Вадим, я все понял ,такие графики обычно осцилограф сроит , но я попробую объяснить иными словами , в программе как и в в пирене ,он считывает скорость цифрами, но в автокоме эти цифры можно заменить графиком , я не смотрел конечно так детально, но сейчас посмотрю и попробую сделать фото
  7. vmedic
    4 дек 2011
    Ясно... Я то думал там можно как в клипе сигнал с датчика считать в "сыром виде" а не обработанные данные.... Тогда да, толку ноль...
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    я про что и говорю , если график строиться относительно цифр ,то уже сигнал ,(правильно сказал ) обработан блоком и я получаю готовый результат , а не напрямую с датчика ! нужен клип , !
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    какое сопротивление должно быть у датчика ? а то у меня система опять в ошибку ушла , и пишет 999 на колесе , при этом датчик на месте , провода звонил с разьема до фишки все звониться , это что датчик умер ?
    --- Сообщение объединено, 19 июн 2019 ---
  10. Mike10
    Чем звонили мультиком или лампочкой?
  11. vmedic
    4 дек 2011
    Подкинь датчик с левого колёса и все вопросы отпадут. Мультиметром этот датчик особо не проверить, т.к. внутри стоит микруха и датчик холла...
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    мультиком ,на целостность все в норме !
    тоесть ,как бы я не звонил все равно не чего не выйдет ? а если дачик не снимать с колеса а попробовать покрутить его ,там же по идее должно меняться сопротивление ?
  13. vmedic
    4 дек 2011
    Не будет, у нас датчики НЕ ИНДУКЦИОННЫЕ, А НА ОСНОВЕ ЭЛЕМЕНТА ХОЛЛА, и без паразитного питания мультиметром ты ничего не увидишь кромя сопротивления выходного каскада микрухи. Снять датчик с противоположного колёса это самый быстрый и дешёвый метод выяснить в чем причина. Единственный равносильный вариант снять этот датчик с колёса и прицепить на другую сторону только в разъём не вставляя в ступицу, если будет два колёса 999 то тогда в датчике причина.
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Просто говорят что эти датчики вечные, и по большому счёту там ломаться не чему !
  15. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Пирен же ясно пишет "ошибка df026 код С0.0" - обрыв цепи или замыкание на массу. Смотрите провод датчика на обрыв, протертую изоляцию или излом жил внутри целой изоляции.
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я в сообщений чотко и ясно написал что провод идущий от разъёма до фишки целый ,и на массу не где не шьет !
  17. dimboo
    я не понял, датчик новый или всё тот же?
  18. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    А от блока АБС до разъема проверял?
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    датчик старый !
    --- Сообщение объединено, 20 июн 2019 ---
    а выше что я написал от РАЗЬЕМА до фишки целый
    какой датчик заказывать ,нужны советы ?
  20. Mike10
    Проверьте лампочкой. Когда прегнивает жила внутри изоляции - внешне все выглядит красиво и мультик показывает проводимость, а стоит подключить лампочку через такой провод и она не горит. В Мегане с таким уже сталкивался не единожды.
