Нижний датчик кислорода (лямбда-зонд) нужен или нет? Мнения расходятся...
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 23 фев 2012.
  1. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Сегодня заехал к газовщикам у которых ставил газ сказал что смесь бедная и эбу её пытается обогощать по pyreru аж до 96 % газовщик поковырял хоп смотрю смесь стала что на бензе что на газу одна где то 48% машина вроде едет на холостых по пляшит по графику 0 до - 4.9% все измерял на прогретом двигателе на газу лучше стало работать на ХХ что за нах не пойму лямба пляшет что 1 что 2
  2. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Ката нет датчик нижний подключён пляшет как и верхний то в горку то с горки ошибки нет некакой
  3. dimboo
    Ну так верхней и положено плясать. А нижняя сильно скачет?
    ну так у вас ведь она по сути должна верхнюю повторять!
  4. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Да от 0.8 до 0 я скину позже ну пляшет она нормально почти так же как и верхняя
  5. dimboo
    ну я ж и говорю. Что ему ещё показывать если катализатора нет! Прогрелся и выдаёт практически ту же синусоиду, что и верхний.
    --- Сообщение объединено, 4 июн 2019 ---
    я шо то самое главное упустил... двигатель уже собрали? :dirol:
  6. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    прошли мля
  7. Neo31
    Neo31 Новичок
    27 ноя 2018
    Neo
    А в pyren где эта коррекция находится?
  8. lnv
    Это нормальное явление, то, что на диагностику выводятся данные.
  9. dimboo
    это что за прошлимля?
    PR138, 143, 144
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    В Пирене нет таких графиков !
  11. lnv
    Имеется ввиду ПрОшшшИлллИмЛя...
    :acute:
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
  13. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Имею ввиду прошился писал за рулём (
    Так и напрашивается вопрос влияет ли второй датчик кислородный на работу двигателя его расход, динамику и общие самочувствие) ) ) ?
  14. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    А это нормально если датчик падает ниже 0.1 v ?
  15. lnv
    От ниже 0.1 до 0.9 может быть.
  16. jone174
    jone174 Новичок
    18 май 2019
    jone
    Что происходит с лямбами не пойму когда так машина как вата
    На первом видео машина едет не могу отследить как и из-за чего так!?
  17. Veniamin_Zvezdin
    Veniamin_Zvezdin Новичок
    3 май 2019
    Автотранспорт
    Нижневартовск, ХМАО
    Veniamin
    Уважаемые форумчане, кто подскажет что мне делать. Приобрел я меган 2 2007 года, пробег 166 тыс.км. АКПП, брал у перекупа, вообщем кота в мешке, одни загадки и ничего о прошлом авто мне не известно. Заправил полный бак 92 бенза и стал ездить, ну и 20190522_113848.jpg выдал он мне средний расход 14.6л. Езда исключительно в городе и не сказать что по пробкам, средняя скорость 17 км/ч. Первым делом заменил фазорегулятор и комплект грм, не помогло, стал заливать 95 бенз, расход упал до 13.2 литров. Следующим делом снял верхний Лямбда зонд, он был в оранжевой оплётке, купил такой же, поставил, без результата. Почитав в нете инфу по лямбде, в списке стоят авто более свежих годов, а мегана в списке нет. Свечи снимал, нагар толи светло серый, то ли белый, подозрение на бедную смесь. Зросельную заслонку и топливный насос прочистил, по ним никаких нареканий. У официалов подключили клип, никаких ошибок по кислородным датчикам, видно верхний и нижний. На СТО, подняли авто, там цельный глушитель с ещё заводским катализатором. Нижняя лямбда прикипела к трубе, следующим делом буду её менять. Хочется, чтобы был правильный расход топлива.
    Может кто дать дельный совет, что ещё следует сделать?
  18. lnv
    Сканером посмотри время впрыска на прогретую на холостом ходу на месте.
  19. Escadra
    13.2 это очень хорошо при такой скорости. У меня 14.6 в режиме тапка в пол + кондиционер при скорости 22. Верхний менян год назад на алишный от таза, Нижний прошивкой отключён. Если по трассе без кондиционера ехать 80-90 то в 7-8 литров легко уложиться мог
  20. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    По мне так многовато. У меня сейчас на 92-м(правда это Шелл, самое лучшее что есть у нас в городе) при средней 19,3км/ч. расход 12,6 литра, половина времени с кондером. А в прошлом году при этой скорости в 11л. укладывался. Но сейчас у меня мертвая нижня лямбда и датчик коленвала хандрит, да и в целом АКПП выделывается, подвеска в хламе :blush2: и в бензонасос помойму пора заглянуть.
    Ну а вообще с АКПП только на трассе приятный расход.
    А сколько должно быть?
    7-8 это моментальный? Если да, то много, у меня 5-6 при 90км/ч.
