Обороты при остановке машины падают с задержкой
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 16 мар 2011.
  1. lnv
    Если только при переключениях, то может проверить концевик на педали сцепления, верхний.
    GreyMan нравится это.
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    так,будьте добры с этого места подробнее,как проверить,как выглядит и т.д.(не сталкивался просто). Не знаю взаимосвязано это или нет но на данном мегане есть еще такая штука что сцепление схватывает ну невероятно поздно,прям почти когда педаль отпущена,при этом сцепление 10000% новое(хозяин прошлый говорил), сам лично (когда менял сальник коленвала) смотрел и заново прокачивал,поэтому удивился,коробка вроде такая же как на 1.6 т.е. jh3
  3. Evgen804
    Если бы концевики были неисправны они бы вываливались в ошибки и машина без нажатия на тормоз/сцепление заводилась (то есть вообще без педалей), а так если только штоки уже далеко залезли и надо их повытаскивать немного. Можно даже ничего не разбирая рукой прижать педаль сцепления, подлезть к верхнему и вытащить шток, потом отпустить педаль и вытащить на нижнем датчике. Принцип такой же как на тормозной лягушке!
  4. lnv
    Верхний не давал ошибок, когда я экспериментировал.
  5. Evgen804
    Коль если верхний отключить (вот не помню на счет ошибок) но без педалей заводится это точно и по моему даже глушится не с одного раза на кнопку старт/стоп!
  6. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    ребята, у меня к примеру больше 3 тыс. не развивала после прогрева. Как оказалось виной концевик сцепления,то ли был не правильно отрегулирован, может что окислилось, но после разборки концевика все прошло. Как выше писали: после небольшого прогрева, авто заводилось без нажатия на педали, а заметил случайно - чуть в стенку гаража не заехал, благо на ручнике стояла машина, хотел включить зажигание, а оно бац завелась...
  7. lnv
    Ну может перепутал. Но оди так за старт-стоп. А другой для отработки переключений стоит.
  8. MishaSnake
    MishaSnake Только зашел
    15 июл 2018
    Великий Новгород
    Миша
    У меня зависание оборотов происходит только при включенном кондее. Весь инет перерыл, не знаю куда копать.
    Совпало это с заменой ДЗ на другую (б/у), родная заслонка накала выкидывать ошибку DF095
  9. dimboo
    не надо ни куда копать! ЭБУ выставляет обороты от нагрузки. А компрессор не хило так нагружает двигатель.
  10. Evgen804
    Это нормальное явление, не у одного у Вас так!!!!!
  11. MishaSnake
    15 июл 2018
    Великий Новгород
    Миша
    Я не верю в это. Обороты зависают при сбросе газа, не постоянно и могут зависнуть и подняться до 1500-2000 - это явно не нормально, с учетом того что до этого постоянно ездил с кондиционером и ничего подобного не всплывало.
    Повышение на 100-150 оборотов, вот что в норме происходит при включении кондиционера, что и видно на записи.
    Обороты подвисают при сбросе газа и только при работающем кондиционере. В обычном режиме всё работает как надо, никаких затупков, провалов, зависонов и т.д.
  12. dimboo
    ну если бы в обычно режиме обороты висли, я бы посоветовал программирование заслонки сделать.
  13. MishaSnake
    15 июл 2018
    Великий Новгород
    Миша
    С этим проблем нету, заслонку скидываю через Pyren, всё веселье с подвисанием начинается после включения кондиционера.
  14. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Попробуйте скинуть ремень компрессора/генератора и провести те же манипуляции(включить кондер, газовать и ждать повышения оборотов). Возможно что-то создает дополнительную нагрузку... к примеру подклинивает подшипник компрессора либо вовсе сам компрессор... Не стоит отбрасывать датчик хладагента, проверьте проводку к нему на предмет перетертостей итп.
  15. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    а откуда нагрузка то возьмётся?
    кроме аккумулятора ни чего не нагрузится.
  16. lnv
    Имеется ввиду нагрузка когда ремень на месте.
  17. dimboo
    или я чего то не понял...или не так прочитал?:blush2:
  18. lnv
    Ну я так понял, при накинутом ремне, если что-то клинит, то будет доп нагрузка на двиг => повышенные обороты. Ну а скидывая ремень, получаем отсутствие этой доп нагрузки => обороты возможно будут в норме.
  19. dimboo
    так у него и с ремнём БЕЗ кондея всё нормально с оборотами!
    --- Сообщение объединено, 25 июн 2019 ---
    дело в том, что обороты плохо возвращаются к ХХ. именно на включенном компрессоре. Если его включить на ХХ они поднимаются до повышенных (с учетом работы компрессора и вентилятора) как положено.
    Примерно такая же байда бывает с необученной заслонкой.
  20. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    у меня также все. при включеном кондее обороты падают до тысячи. потом секунд пять зависают и затем тихо опускаются до 800(плюсминус) примерно. Началось это после того как менял ГРМ и сопутствующее. При этом снималась и чистилась дроссельная заслонка, и генератор. было еще хуже висли на 1100 и дольше опускались, но после того как снял заново дроссель , прочистил фишку очистителем контактов, а также притянул фишку хомутами(защелка давно сломана) стало немного лучше но все равно виснет. также смазал все контакты щеток и главного провода генератора.
