Нижний датчик кислорода (лямбда-зонд) нужен или нет? Мнения расходятся...
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Алекей2106, 23 фев 2012.
  1. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    На днях оборвал нижнюю лямбду,так машина сразу в разгон хуже пошла,и на холостых появилась ощутимая вибрация.Получается,не зря он там стоит.
  2. Evgen804
    Так на 8 -м годе он участвует в регулировке состава смеси, а не только для проверки катализатора! А что у тебя Вов в ПТС написано - Евро ?
  3. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Нету в ПТС такого слова.Есть "экологический класс-третий"
  4. Evgen804
    Ну какая разница! Во, видишь - третий, значит второй датчик кислорода задействован в системе смеси! И что бы исключить его из системы нужно прошивать ЭБУ под второй класс и тогда он нужен будет только для показателя состояния катализатора и не будет влиять на поведение авто!
  5. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Да я понял,что это одно и тоже.Только ничего я исключать не буду.Лямбду оборвал аккурат по штекерам.Сам датчик целый.Штекера перепаять только и всё опять заработает.
  6. Evgen804
    Да прошить то куда дороже даже нового датчика встанет! Да дай бог. Подогрев датчика внутри керамический и при ударе, даже не очень большом - керамика лопается и усе - датчик на выброс!
  7. Mike10
    А как он должен просигнализировать что кат пора хоронить?
  8. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Да не,Женёк.Сам датчик целый.Я на щебёнке в полутьме камень проворонил и он по днищу хорошенько так прошёлся.Угодил в штекер.Короче,вон там чё
    Фишки перепаять и дело то
    --- Сообщение объединено, 3 июл 2019 ---
    Провод справа ещё на глушитель угодил и поплавился немного.
    Брызговик тоже в этой поездке потерял.Сейчас вот изучаю тему,какие народ ставит.
  9. Mike10
    А что это за сталактиты у вас на порогах?
    Супер-пупер антигравий?:mda:
    ВовкаВовка нравится это.
  10. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    В эти выходные ездил в Архангельск.1200 км. туда обратно.По М8 дорога отличная.А пока до неё доедешь попадается щебёнка,песок и т.д.Вперёд ехал под сильным дождём.Вот и набило на пороги песочных сталактитов.Грязь,одним словом.
    После поездки первым делом поехал на подъёмник,а уж потом на мойку :smile3:
  11. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Нижний датчик всегда жил и живет своей жизнью.Едешь долго в сильную жару , стабильно может повесить сигнал и ключ.Потом через какое-то время пропадет. Именно в жару и длинная дистанция .Потом пропадает и долго не повторятся. Сейчас висит ключ и по клипу обрыв в силовой цепи подогрева. Менял датчики звонил цепи .... А главное .... Расход , а значит и обогащение или обеднение смеси примерно в норме .Что с ключом , что без ключа . Давно перестал обращать внимание !!!! Иногда даже казалось , что с ключом средний расход вроде как и меньше.... Был и коротыш по цепи подогрева. Дернул шлейф , пропало. Когда подрамником и рейкой занимался неправильно шлейф проложил.... Лично у меня . на работу авто влияния не оказывает... Евро 4
  12. Evgen804
    А я в этом экране прорезал дыру и провода с разъемом убрал за экран, они теперь не торчат!
  13. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если кто оборвал разъемы и провода нижнего датчика , то у китайцев есть и папы и мамы в комплекте.
  14. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    может это вначале - скинуть клему и он перестроится на работу без неё. на самом деле влияние лямбды2 очень маленькое на смесь. А на расход её влияние вообще в пределах погрешности - это людям на АКПП, а то нге там ищут)
  15. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    И как нижняя лямбда влияет на АКПП?
  16. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    так я и пишу - не там ищите, лямбда не причем - расход у вас от коробаса убитого растет
  17. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Мужики подскажите пож-ста артикул нижней лямбды на 1.6 мкпп ф2
  18. Escadra
    По вину ищи, там два разных разъёма могут быть
  19. Evgen804
    У меня вот такой 7700107433
  20. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    значит и мне такой нужен,спасибо))
