Поломки и проблемы с АКПП
  1. zahar100
    14 мар 2010
    надо начинать с более простых вещей: гидроблок промывали?
  2. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Ошибок этих не было в жизни,но технота при проверке ошибки DF049 предписывает проверить все предыдущие с замером сопротивления датчиков.
    Мне кажется если бы была проблема с давлением то геарбокс выскакивал бы постоянно а не в холодную погоду. К тому же электроклапана я менял
    --- Сообщение объединено, 5 июл 2019 ---
    Само собой. Ещё при замене электроклапанов
  3. Escadra
    так они запомненные или активные? повторюсь с советом сбросить и наблюдать, какая появится первая.
  4. zahar100
    14 мар 2010
    дайте вин.
  5. Escadra
    Родственница на ситроене щас отписалась. По трассе 130-140 250 км прошла, расход 8-8,5. Двигатель ep-6, коробка al4. У меня на том же участке и примерной скорости минимум 10-10.5... Не уж то коробка так ушатана ?
  6. zahar100
    14 мар 2010
    ну, положим, расход не только и нестолько от коробки зависит а ещё как минимум от двигателя и вообще много от чего. логичнее сравнивать с меганом в той же модификации.
  7. Escadra
    Согласен, вот АндрейS71 тоже говорил, что после замены на другую коробку расход снизился заметно... У меня правда ещё родной бензонасос стоит и менялась только сеточка за 140000, после последний сообщений что то задумался
    Какое передаточное у вас на прямой передачи и какое соотношение главной и сколько на Ситроене?
    Помню у меня на КК при 130 было примерно около 7, что ж автомат на 3 л. больше ест?
  9. Геннадий НН
    Геннадий НН Наш человек
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У Ситроена как минимум другая аэродинамика, А также на расход влияют: давление в шинах, состояние ступичных подшипников, тормозных суппортов, свечей зажигания, катушек зажигания, датчики двигателя и т.п. Коробка влияет меньше всего.
  10. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Так никаких из них в природе не было никогда кроме DF049.
    VF1LM050E33608116
    Вот это правильно, на АКПП, должно быть чуть больше механики
    AndrewS71 нравится это.
  12. MANDRAGORA
    Вот данные на Дастер, разница литр, так примерно и у всех
  13. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Передаточные числа АКПП:
    1-я передача..........................................................2,7
    2-я передача..........................................................1,5
    3-я передача..........................................................1,0
    4-я передача..........................................................0,7
    Взято отсюда:
    http://reno-symbol.ru/html/4-3-1.html
  14. Медвед
    Медвед Троллистый ДУХ
    Парни, имейте совесть!
    Все, что было не про АКПП удалил без разбора.
    Вы потом же сами запаритесь искать нужную информацию, когда понадобится.
    Всем пис. :smile3:
    alexe_i нравится это.
  15. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    В продолжении моей проблемы с геарбоксом. Сегодня утром на улице +18 и словил опять ту же ошибку. DF049 регулирование давления. Утром прогрел минут 7-10 авто и поехал. Сначала с горочки,прямо метров 700 и в горочку в садик. И ошибка при подъёме в горку выскочила. коробку выбило так в аварийный режим , что я еле почувствовал. Достал меня этот геарбокс,вот ей богу
  16. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Технота по этому поводу пишет очень скудно:
    И вот интересное наблюдение, на Рено при проблемах с давлением меняют только клапана, а соседи по несчастью с AL4 еще частенько меняют какие-то тефлоновые кольца внутри коробки :scratch_one-s_head: У нас что только в клапанах дело бывает?
  17. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    не могу сказать про пижо, может там пара повыше, но для мегана такая скорость больно высока.
    А вот при скорости 80-90 расход не должен быть больше 6 при спокойной езде без обгонов. Например по М4 у меня средний расход на М2 с АКПП был 5.4 литра, правда то был свежий с 60 000 км пробега всего.
    Короче 6 литров при 90 - такой ориентир должен быть, ну литр на старость можно списать, остальное явно неисправность
  18. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Я уже и давление через пирен смотрел. Все как в техноте,все в норме. Но как в горочку и на улице прохладно бяда.
  19. Волька. мудрый балда.
    Волька. мудрый балда. Только зашел
    18 июл 2019
    дастер на fb2. зная о "нежности" этого автомата менял масло через замену в двигателе, т.е. на 30к и 60к. и вот на 80к началась всё как andrew512 описывает точно до мелочей. начала пинаться, поменял клапана а лучше не стало.
    я так и не понял РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ крутил или сразу поменял коробку? А кто-нибудь крутил? на ДРАЙВЕ один чел при замене клапанов сразу 1 оборот прикручивает.
    гидроблок я снимал вниз. без ямы на домкрате и чурочках как в американском кино. аккум смать безсмысленно короб под него приварен.
  20. Волька. мудрый балда.
    18 июл 2019
    дастер на dp2 конечно.
