  1. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    Спасибо! Понятно, уже докатаю до лампочки и полезу. Сегодня уже к четверти бака почти бриблизился.
  2. Mike10
    С четвертью бака можно уже смело лезть. Я с полбаком лазал.
  3. rembo777
    rembo777 Наш человек
    4 окт 2017
    Иван
    Здравствуйте насос на замену в сборе хвалят вот этот PIERBURG 702550170 стоит брать
  4. Escadra
    это вопрос или утверждение?
  5. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    Вопрс
  6. Escadra
    если не горит, то подожди пару недель, я всё таки доберусь до скрещивания колбы-фильтра от весты с нашим и может тогда сэкономить выйдет.
    или это на первую фазу? тогда замени сетку и турбинку и вася кот
  7. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    ок
  8. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    нет на фазу 2
  9. dimboo
    на второй фазе могут быть модули с обраткой....:blush2:
  10. Escadra
    Но это же не исключает того что на первой фазе все с обраткой ?
  11. dimboo
    Да, но рембо777 про вторую говорит.
  12. Escadra
    Ну поэтому и спросил про первую
  13. djuzzeppe
    рембо777, уточнить бы какой насос ему нужен с обраткой или без, а то они не взаимозаменяемы, без доработок.
  14. rembo777
    4 окт 2017
    Иван
    залезу посмотрю
  15. dimboo
    год и месяц выпуска авто какой?
    И ваааще ЧО ЗА фигня машина?
    это намёк про подпись...:dirol:
  16. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    День добрый Владимир. Читая ваши прошлые комментарии, о том, что можно "подружить" наш насос и колбу от весты, решил рискнуть и заказал. Итог: Внешне она вроде и такая же и все технологические отверстия вроде совпадают. Даже подошёл рдт. Только нижний стакан на колбу одевается не так плотно как на родную. Но это все пол беды. Я уже обрадовался и хотел резать гофрированную трубку, но решил проверить всё ещё раз. И оказалось, что то место в колбе, куда вставляется турбинка, находится примерно на 10мм длиннее нашей. Т.е турбинка окажется на 10мм ниже и соответственно стакан не оденется на колбу.
    Escadra нравится это.
  17. lnv
    Точно? Это отверстие для выходной трубки турбинки? А саму турбинку вставляли, проверяли? Она может на разную глубину туда входить. Можно регулировать посадку.
  18. Escadra
    Начало положено, уже хорошо! Думаю Николай прав и нужно с турбинкой попробовать всё собрать. Если учесть что турбинки у нас одинаковые (не думаю что на весте отличается от 10-к), то и посадочное должно быть такое же. К тому же, сеточка у меня вырезана и стоит от 2112, это ещё дополненительно добавит места я думаю.
  19. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Да, это отверстие(сосок), куда вставляется выход турбинки. Я до конца вставлял туда турбинку.
  20. Kot09
    Kot09 Меганавт
    25 окт 2018
    Сейчас ещё раз сходил, все проверил. С родной сеточой стакан точно не налезет. А без неё встаёт на место, но прям максимально впритык. Думаю даже сеточку от 10-ки не поставить. Там входное отверстие турбинки упирается прямо в дно стакана. Если только подбирать турбинку покороче, или что-то колхозить.
