  1. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    И прокладку? Это комплект можно ставить сразу? Это вроде как от дастера.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    конечно есть ,термоэлемент 89 гр на механику , болтик нужен один по длинее на 70 вроде ,остальные штатные все ,номер прокладки есть в теме и термоэлемента !
  3. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    По фото и крепеж уже есть, или отдельно отдают? И датчик с разъёмом. Если все что на фото, то 2т.р. даже даром. Отвод бы заменить ещё на аллюминиевый, но в целом и так хорошо. Ещё прокладку докупить и можно ставить.
    Только сам термостат проверить не заклинен ли.
  4. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    За все вместе.Останется прокладка и болт?А свой термоэлемент можно поставить?
  5. SeGa4852
    SeGa4852 Почетный меганавт
    Потекло чёль?
  6. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Неа,но хочу поставить
  7. SeGa4852
    Расскажи потом что да как и по чём, я пока пластиковый новый поставил, но не знаю на сколько хватит его. Родной 9 лет получается отходил, правда прокладку один раз поменял. Может и этого лет на 5 хватит :i-m_so_happy:
  8. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    А что вот сюда надо докупить будет точно? Болт и прокладку(которая к блоку) и термостат?
    --- Сообщение объединено, 11 июл 2019 ---
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    прокладку точно , а элемент надо смотреть , может он живой будет в термосе
  10. Mike10
    Можно, но его немного обточить придется.
  11. Mike10
    Прокладку я бы не стал покупать, а вырезал из паронита или картона и посадил на герметик. На блоке будут коррозионные раковины и штатной стальной прокладки может быть недостаточно для полной герметичности.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это если есть паронит то конечно лучше !
  13. Escadra
    FCR220870 тем кому лень резать или в школе по труду двойка была :mosking:
  14. dimboo
    Ладно бы они стоили как раньше. А то 600 р за оригинал 77 00 104 129. Не дорого ведь!? А аналоги почти даром. :crazy:
    ну и резать там не мало!
    Штатную ведь тоже можно герметиком...
    gorge нравится это.
  15. djuzzeppe
    Под Ниссановским номером 1107200QAA чуть больше 200р., по весне вообще за 126р. взял.
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2019 ---
    Двойка не двойка, но паранит тоже купить надо, отверстия красиво тоже не сами собой получаются, плюс затраченное время на вырезание... проще купить.
    gorge нравится это.
  16. djuzzeppe
    Судя по фото, болты все на месте, болт М6х70 или оригинал 7703002882 нужен когда используют болты от пластикового. Вам не нужен, уже все в комплекте, только прокладку купить.
  17. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Это номер прокладки?:smile3:
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да
  19. pashabarca
    17 апр 2019
    Павел
    Это по артикулу FRANCECAR. 260 р металл. Она?
  20. lnv
    Это прокладка из паронита походу :)
