Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. dimboo
    :dirol:
    тогда советую в первую очередь на прокладку обратить внимание.
  2. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    15 июл 2018
    Камышин
    Я из трёх один собрал. Щетки от старого.со скобами.шестертню и базу новые.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    P1020668.JPG вот мой старый
  4. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    15 июл 2018
    Камышин
    Я уже 80 страниц прочитал. Блин ребята. Голову поменял.Дим конечно смотрел.Может правда Влад говорит.Сальники говно.
  5. Mike10
    Ну ты и поиздевался над пробкой. Есть же более гуманные методы откручивания. Болгаркой можно сделать рез по центру под мощную шлицевую отвертку либо той же болгаркой или плоским напильником сточить две лыски на внешнем радиусе пробки друг на против друга и откручивать за них разводным ключом.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Андрей , я все сальники перепробовал ,(тефлон) у кого то они держаться у кого то нет,тут судить и говорить однозначно нельзя ,я за лето в этот грм задолбался (извените за выражение ) ползать , я и сутками ждал когда сальники примут рабочее положение
    и один фиг на ниделю и потом опять крышка в масле , я уж начал менять по одному чтобы понять какой не держит ,и как выяснилось сальник фазика ,просто сьезжает из рабочего положения в гбц , и начинает соливить ,чуть выше обороты и пошел , на саму рабочую поверхность фазика ,как выяснилось не прижимает не сколько и скользит по нему , это в моем случае так было ,когда снял фазик ,сальник токо токо кромкой держался в гбц , что тут будет держать ,понятное дело не чего , и во второй раз так же ,токо кромку уже срезало на сальнике и как результат опять в масле грм , одни умные люди посоветовали поставить на кв тоже тефлон , потек , там токо простой надо ставить с пружинкой , нефиг там тефлону делать , выпуск тефлон держал замечательно а вот впуск не в какую !
    --- Сообщение объединено, 12 июл 2019 ---
    я не издевался , мастера так открутили ,когда первый раз меняли , к тому же , маленькой болгарки не было , а делать надо , на фото все так страшно кажеться а на самом деле все не так , просто сейчас я делаю не так ,беру гаечку с болтиком и привариваю , я очень сильно сомневаюсь что можно разводным зацепиться
  7. Mike10
    Я откручивал как раз разводным. Если разводной ключ не использовать вместо молотка и у него нормальные ровные губки то все легко откручивается.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    хорошо, на будущее учту ,спасибо
  9. Андрей.С
    Андрей.С Новичок
    15 июл 2018
    Камышин
    Парни спасибо Вам.
    --- Сообщение объединено, 13 июл 2019 ---
    Спасибо Влад.тебе
  10. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    а я зубилом откручивал, чуточку сорвать и дальше как по масло чем угодно. Многие советуют откручивать зажимами с подкруткой.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Да блин ,кто придумал эту звёздочку на крышке , ее постоянно срываешь и потом голову ломаешь как открутить !
  12. dimboo
    да там обычный торкс Т50. В любом магазине набор 200-300 р стоит!
    кстати, по-моему, им же обводной ролик затягивается!
  13. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Дима, а как по мне не обычный там торкс))) Аналогичен торксам на ваг группе. Если найду кину ссылку, где человек как раз предупреждает об этом: не стоит использовать обычный торкс - оближет грани и все... Может конечно путаю с торксами по кругу. Он только с виду обычный, а ключ(т50) вставил - болтается как пару мм не хватает...
    Там все плохо не из за того что профиль неудачный или затянуто сильно, а потому что инструмента такого нет у специалистов :pardon:, и начинают шестигранниками откручивать.
    Помню кто и то и болты в фазике высверливал, а потом хреновые ставил
    --- Сообщение объединено, 15 июл 2019 ---
    Обычный там, стандартный, 6ти лучевой, а в крышке фазика с центральным штырьком, где нужен такой
  15. dimboo
    На крышке болта обычный Torx T50 им же откручивается обводной ролик ремня ГРМ.
    На верхней стенке 4 шт -TS-30
    только там 5 лучей
  16. MANDRAGORA
    Я про дырочку
    у меня на работе в офисном столе спец.инструмента :pardon: нету :smile3:
  17. dimboo
    Спорить не буду. Просто несколько раз откручивал этим торксом без проблем.
    там затяжка "двумя пальцами" и как можно эту звезду свернуть? :wacko:
  18. MANDRAGORA
    Возможен конечно и такой вариант, т.к. есть 2 вида торксов - торкс и торкс плюс с более мелкой посадкой. Но я тоже откручивал закручивал простым.
    Вот нашел картинку
    проблемма в том что торкс плюс в простой нэ лэзет, а простым его можно открутить, поэтому плюс и :pardon: не покупают
  20. dimboo
    ну так разница очевидна
    На крышке болта ТОRX
    и крепление корпуса
    Torx +
